Page 1 of 1
"Klak"-geluid komt van achteren (205 1997)
Posted: 02 Nov 2023, 12:36
Ik heb bij mijn Peugeot 205 van 1997 al een tijdje last van een “klak"-geluid dat van (rechts?)achteren komt tijdens het rijden. De auto heeft nu bijna 200.000 km op de teller staan.
Het geluid is er slechts af en toe, maar ik hoor het vooral als ik door een bocht rijd en met name als ik dan ook nog over een richel rijd, zoals hier in België met die vervelende betonplaat-wegen.
Het is iedere keer slechts één “klak”.
Ik heb het idee dat het minder voorkomt wanneer de auto zwaarder beladen is.
Ik ben er al mee naar de plaatselijke garagist geweest. Die heeft de auto gereden en het geluid ook gehoord. Vervolgens op de brug gezet, maar heeft niets kunnen vinden.
Eergisteren bij de jaarlijkse autokeuring hier in Belgë ook niks gehoord (en weer goedgekeurd :-) )
Forumlid Rogersch meende dat het misschien te maken heeft met het lager van de torsie-as.
Mijn vraag: hoe kan ik er achter komen of dat het is? Als er andere suggesties zijn, dan hoor ik het ook graag.
Re: "Klak"-geluid komt van achteren (205 1997)
Posted: 03 Nov 2023, 17:44
controleer de silentblocs waar de as mee vast zit aan de carrosorie. die laten ook wel eens los.
Posted: 07 Nov 2023, 13:27
Ja, die heb ik al een paar keer bekeken, maar zien er goed uit
Posted: 07 Nov 2023, 18:32
IVARIO wrote: 07 Nov 2023, 13:27 Ja, die heb ik al een paar keer bekeken, maar zien er goed uit
Hoi Ivario, lege batterijen zien er, in het algemeen, ook goed en mooi uit.
Alleen testen :idea: vertelt je meer.
Posted: 09 Nov 2023, 08:38
Das ook waar. Visuele inspectie klinkt ook mooi. Geen scheurtjes of andere onvolkomenheden te zien. Wat bedoel je met "testen"? De boel loshalen en dan checken?
Posted: 09 Nov 2023, 10:45
IVARIO wrote: 09 Nov 2023, 08:38 Das ook waar. Visuele inspectie klinkt ook mooi. Geen scheurtjes of andere onvolkomenheden te zien. Wat bedoel je met "testen"? De boel loshalen en dan checken?
De achteras konstruktie van de P205 '97 ken ik niet precies, uit mijn hoofd.
Maar met een bandenlepel, of breekijzer kun je enige kracht uitoefenen op de ophanging.
Met zinvol geweld, niet te gek veel. Het kan ook een droog rubber zijn, op/ om een aangeroest deel van een torsiestang.
Dat komt 'nogal eens' voor bij P604. Als je nog één kunt vinden.
Posted: 14 Nov 2023, 10:43
OK, merci
