Steekassen 504 Break
Posted: 16 Feb 2026, 15:00
by Walle69
Beste allemaal, Ik heb de achteras van mijn 504 Break eronderuit geschroefd om hem schoon te maken, schokbrekers te vervangen, silentblocks te vervangen en ander diff in te bouwen en alles gewoon op te frissen.
Differentieel en beide “trompetten” zijn van elkaar gescheiden. De trompetten hebbennog steeds de steekassen.
Weet iemand hoe die steekassen exact op hun plaats gehouden worden? Zit het wiellager gekrompen/geklemd over de as?
Ik krijg het Lagerhuis met geen mogelijkheid los aangezien die 4 tapeinden vastgeroest zitten in het aluminium gietstuk. Je kunt er helaas niet bij om het geheel eruit te persen.
Ben al bezig geweest met verwarmen, weken in allerlei mogelijke middelen, een glijhamer die ik op de naaf heb gemonteerd, tot nu zonder resultaat. Het Lagerhuis mag kapot aangezien ik andere heb liggen.
Mijn vraag: als ik de kop van het Lagerhuis eraf zaag komt het lager dan vrij en kan ik de as eruit trekken? Of zit die as op een andere manier nog geborgd?
Ik heb gezocht maar nog geen dwarsdoorsnede gevonden van Steekas-lager-borging (?)- Lagerhuis
Wie kan me helpen?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
