Upgrades Peugeot 404 -Ivo van Duin-
Posted: 05 Feb 2016, 02:43
Berichten gekopieerd van het eerdere forum
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ivo van Duijn wrote:Mijn vraag aan jullie; wat hebben je gedaan om je 404 te verbeteren ? Ik zelf vind het origineel houden van een 404 niet het belangrijkste maar ik streef ernaar om ze zo comfortabel mogelijk te krijgen. Ik heb bv. een diesel pick up en als ik daar de originele motor van gehouden had dan was het een 80 km/uur auto waarmee ik zeker geen snelwegen mee wil rijden. Ook verbeteringen aan interieur, verlichting, elektriciteit, ruitenwissers, verwarming/airco, geluidsisolatie.......
Ben benieuwd.
ruit'48 wrote:Heb er niet heel veel aan gedaan, is ook niet nodig het is een perfecte voiture.
er zit alleen een 123 ignition in waar ik heel blij mee ben voorts heb ik de voeler van de "zelfdenkende fan"
verwijderd en ik zet die nu aan via een schakelaar op het dashboard.
De radio er uit , de wieldoppen en de sierlijsten op de dorpels verwijderd, waar die nu liggen is te lezen
op dat andere forum.
En dan is ook de motor een aantal jaren geleden vervangen door een "jonger en sterker" exemplaar uit 1968 .
Dat was het voor de oude dame die tot de eerste serie behoort in 1960 gefabriceerd en in febr.' 61 op de weg gekomen
zie mijn eerste post in het topic "plaatjes van de 404"
gr. Kees
MarcoPeus wrote:Ik heb een elektrische fan geplaatst vóór de radiateur. Dat elektro magnetische dingetje is toch niet mijn ding moet ik zeggen.
404noir wrote:ik heb op mijn 404 '61
- een 3rd remlicht geplaatst
- USB powersource aan gesloten voor TomTom navi, dashcam of smartphone
- moderne retrolook radio ingebouwd met 4 speakers.
- cardan tunnel mandje geplaatst
- dynamo + spanningsregelaar gewisseld voor een alternator + ingebouwde spanningsregelaar+ laadstroomlampje in dashboard
- extra massa aansluiting gelegd van blok naar body.
plannen:
- zekering blok vervangen door eentje met moderne zekeringen.
- alarmlichten circuit inbouwen
- regelbare interval op ruitenwissers maken
- trekhaak
- losse chromen mistlamp achter
- verstralers voor
- LPG installatie
- rolgordels (ter vervanging van de gewone 3punts gordels)[/quote
ruit'48 wrote:Vergeet nog iets, heb het pompje van de ruitenwisser- met het bekende euvel dat wanneer je er op druktruit'48' wrote:Heb er niet heel veel aan gedaan, is ook niet nodig het is een perfecte voiture.
gr. Kees
het water niet op de voorruit komt maar naar binnen loopt- vervangen door een electries pompje uit een BX
en nog iets: heb ook de oude koperen zekeringen vervangen door "moderne" steekzekeringenIvo van Duijn wrote:Voor het electrische pompje van de ruiten wisser heb ik een drukknopje in het oude pompje gemaakt. Dan blijft alles op zn oude plaats.
Het pompje zelf koop ik niet meer bij de autowinkel want die gaan mij te snel kapot. Op de sloop een vinden die onder in het reservoirtje kan, dan weet ik zeker dat hij nooit droog komt te staan.
Harrie wrote:Heel verstandig404noir wrote:ik heb op mijn 404 '61
heel belangrijk, heb ik gemerkt tijdens reparatie van uitgefikte bedrading bij een 404404noir wrote:- extra massa aansluiting gelegd van blok naar body.ook heel verstandig, die ronde zijn slecht verkrijgbaar en de constructie vind ik dramatisch.404noir wrote:plannen:
Zet ook de draad naar het koelercontact achter een zekering, ik merkte dat die zomaar aan
de ampéremeter is afgetakt, zonder zekering.
grt, HarrieIvo van Duijn wrote:Onder mijn sedan een hypoide differentieel van een 504 geknutseld om een wat gunstigere verhouding te krijgen.
403diesel wrote:Hoi Ivo,
Je hebt ook een hypoide differentieel onder je pickup? Welke is dat dan, en met welke overbrenging? Is was altijd in de veronderstelling dat allen de 404 breaks een hypoide hadden. Maar deze hebben schroefveren dus zal niet 1:1 onder een pickup met bladveren passen.
Heb je hier wat meer info over? Ik wil eigenlijk tzt een wat langere overbrenging onder mijn 403 pickup. Dat kan op verschillende manieren zoals bijvoorbeeld een C2 bak monteren maar dan wordt de overbrenging wel erg veel langer. Ook een 5 bak is leuk maar lastiger te vinden (zou dan een BA7 moeten worden) en nogal wat werk.
Ben benieuwd.
Groet, SergeIvo van Duijn wrote:Ik heb onder mijn 403 een C2 bak in combinatie met het 2de model achteras en dat is met mijn motor een prima combinatie. De 404 pick ups hebben een hypiode achteras en als je de aandrijfas tussen je versnellingsbak en achteras van een 404 wat inkort past dat, dan heb je een grote keuze van 504 diffs die je daar dan in kan bouwen. Het varieert tussen 1:4.8 (404 pick up) en 1:3.6 (504 sedan) . Ik heb geen idee hoever je kan gaan met 403 diesel, ben bang niet zo heel ver. De makkelijkste stap is achter hoge banden monteren.ruit'48 wrote:Een, knap stukje werk ! Ik vraag me af hoe dit in de praktijk werkt, is het rij comfort opvallend verbeterd.?
gr. KeesIvo van Duijn wrote:Ja ben er erg blij mee, moet ook wel want het was een hoop gedoe. Je motor moet wel sterk genoeg zijn om wat met de langere versnellingen te kunnen doen. Je kan het vergelijken met een 5 bak en in combinatie met een 5 bak is het helemaal top met een XN1 motor. Er zijn omreken tabelletjes op het net waar je de versnellingsbak, diff verhoudingen en bandenmaat kan invullen en dan kan je de verschillen in toeren en snelheid in cijfertjes bekijken.Ivo van Duijn wrote:Deze bijvoorbeeld http://www.buggyboys.be/nl/tech_snelheid.htm .
Met dit rekenhulpje kan je zien wat verschil is van andere banden, ander diff en wel of geen 5de versnelling.
403diesel wrote:Dank je Ivo,
Ik ga er weer eens mee aan de gang. Op zich zijn er vele combinaties mogelijk. De pickups hebben al een kortere achteras dan de sedans. Van de sedans hebben de B7's en de diesels weer een kortere overbrenging dan de 1500's.
Van een C3 naar een C2 bak is een vrij groter stap voor een diesel als ik de ervaringen her en der lees. Een klok van een 1500 sedan zou een oplossing kunnen zijn.
Tzt weer even in duiken. Project ligt alweer te lang stil. nog een goed voornemen op het lijstje voor volgend jaar.Ivo van Duijn wrote:Ik heb nog wel een setje hoge banden liggen(235/65/15) die je een keer kan proberen als je auto weer rijdt. Het zijn een soort terrein banden maar een pick-up kan dat wel hebben.( Foto uit oud archief, het lelijke achterraam is gelukkig al vervangen voor een origineel achterkantje)
