Kachelmotor 405 Phase II met airco
Op zoek? Post je verzoek hier
Tja het onderwerp zegt het al; ik zoek een Kachelmotor voor mijn Peug 405 Phase II met airco.
Peugeot nummer: 6441 G5
Zijn ook gebruikt in de 406 Phase I met airco (wist ik niet, dank aan MarcoPeus).
Deze zit er nu in:
Re: Kachelmotor 405 Phase II met airco
Doet hij niks meer? of alleen volle snelheid?
Helemaal niets. Bij schuif naar vol zetten hoor je wel een relais tikken maar de motor loopt niet.
Ik heb in het verleden al eens de stuurunit vervangen die aan de motor zit maar nu binnen een jaar het zelfde probleem.
Volgens een wegenwacht gebeurt dat als de motor zelf ook stuk is met te veel weerstand of onbalans.
Meet je wel spanning aan de stekker van de motor?
Staat spanning op. Vanmorgen even gecheckt.
Motor doet het weer, maar stopt na tien minuten. Precies als bij de vorige. De stuurunit van de motor is dus weer stuk.
Ook precies wat de man van de wegenwacht zei. Als de motor zelf te veel weerstand geeft (onbalans of lager) dan zal de stuurunit ook snel sneuvelen. Nog geen jaar dus dat lijkt wel te kloppen.
Kun je die 2 thyristors niet vervangen die er op zitten terwijl je een nieuwe zoekt?
Kan wel maar is wel geld weggooien. Even de kilometers bekeken; nog geen 1100 kilometer en weer stuk, de onbalans is echt wel heel behoorlijk aanwezig volle snelheid is nu ook aanlopen.
Vandaag twee gevonden. €75,- en €80,- beetje absurd veel in vergelijking met eentje voor gebruik zonder airco. Die zijn overal zo €30,-
Voor €130,- heb je een nieuwe hier in Nederland. Als een gebruikte mee dan de helft kost van een nieuwe die ook nog eens twee jaar garantie heeft is de keus niet moeilijk. Dan heb ik toch iets van 'stik maar in je ouwe troep'.
Maar goed zoeken kan ik en doe ik. En dan vind je in Polen (waar de 405 ook is gebouwd en ook een populaire wagen is - meer dan hier momenteel) een leverancier die ook naar Nederland verstuurt. Prijs omgerekend: nog geen zeventig euro inclusief verzenden + 24 maanden garantie.
Ik ben echt wel voorstander van het hergebruiken van onderdelen van auto's maar als sloperijen en semiprofs prijzen gaan hanteren die in mijn optiek duidelijk parasiteren op de markt dan raak je logischer wijs je klanten kwijt. Want een volgende keer dat ik wat nodig heb kijk ik niet eens meer bij genoemde bedrijven daar ik er van uit ga dat ik weer afgezet ga worden. Recht evenredig zal ik ook anderen niet meer daar naar toe adviseren.
Let wel; dit gaat niet over bedrijven waar ik normaal kom (en dat is door heel Nederland). Geen van mijn 'vaste' adressen had de kachelmotor liggen. Bij twee daarvan konden ze me wel een prijs noemen als ze hem zouden binnen krijgen en die was voor beiden met vier tientjes zeer redelijk te noemen.
Ik zeg bestellen die hap. Recyclen is goed maar wel tot bepaalde hoogte. Meer betalen voor gebruikt dan voor nieuw is kolder.
