Sinds kort merkte ik bij mijn 404 (Berline uit 1962 met schuifdak) dat als het regent er plasjes water links en rechts bij het voeteneind ontstaan. Het 'druppelt' -zeg maar- naar binnen. Het is niet veel, maar wel hinderlijk/storend.
Het druppelt op de handrem en van daaruit op de vloer. Het lijkt uit de verwarmingsbuizen te komen, maar die zijn droog. Wellicht erlangs?
De ruit zit er goed in en de rubbers sluiten goed aan. Daar kan het -volgens mij- niet aan liggen...
Is dit een herkenbare 'klacht'?
Waar zou het aan kunnen liggen?
Wellicht een afvoer verstopt bij de paravan?
Alle tips zijn welkom.
404 lekt bij voeteneind bij regen. Reden? Oorzaak? Oplossing?
Re: 404 lekt bij voeteneind bij regen. Reden? Oorzaak? Oplossing?
Hi Jeetje,
Dat heb ik ook gehad bij die van mij. Lag bij die van mij aan verstopte "kelken" in de paravan. Daar zitten 2 kolken in daardoor het water afgevoerd ZOU moeten worden. Als die verstopt zitten loopt t water naar binnen.
Een andere oorzaak is wellicht gescheurde afvoerleidingen van t schuifdak?
