Page 1 of 9
				Tuuur's blauwe 306 1.6 cabrio
				Posted: 09 Jan 2018, 09:43
				Ik was gisteren bij de rdw om de 306 cabrio uit maart 1999 van een verse apk te voorzien en op NL kenteken te zetten.
Dat werd afkeur, want van het derde remlicht brandden minder dan 75% van de ledjes...
Uiteindelijk bleek dat het derde remlicht verplicht is bij auto's na september 2001, dus een simpel afkoppelen van het remlicht zorgde ervoor dat hij toch goedgekeurd werd. (De 306 kreeg nog complimenten over de bodem, die nog erg hard bleek te zijn!)
Nu is mijn vraag... ik zie her en der op internet verhalen over dat je de lampjes in dat derde remlicht kunt vervangen door een simpele led-strip, sommigen zeggen zelfs dat die te krijgen zijn bij de Action...
Heeft iemand hier ervaring mee?
				Re: 306 cabrio - derde remlicht
				Posted: 09 Jan 2018, 17:19
				by fab406
				Ik heb wel ervaring met een derde remlicht van een Alfa 164, 155, 145, enz. Deze binnenwerken passen vrijwel 1 op 1 in de buitenunit van de cabrio. Doordat deze achter het raam van de auto gemonteerd zijn, zijn ze niet rot zoals die van de cabrio. Gelijk nieuwe lampjes erin en je bent de komende jaren klaar. Als je jouw unit loshaalt dan zul je zien hoe rot ie is door het water dat er doorheen sijpelt
				Posted: 09 Jan 2018, 19:34
				ow da's wel een goeie tip. Mijn 306 is van phase1 dus geen 3e remlicht maar hiermee ben je wel geholpen Arthur.
				Posted: 18 Jan 2018, 15:19
				Ik heb online een 12V ledstrip besteld, en vraag me nu af hoe ik dat derde remlicht eruit krijg.
Ik dacht: dat staat vast wel ergens online! Maar ik kan het nog niet vinden.
Iemand tips?
				Posted: 18 Jan 2018, 15:20
				fab406 wrote:Ik heb wel ervaring met een derde remlicht van een Alfa 164, 155, 145, enz. Deze binnenwerken passen vrijwel 1 op 1 in de buitenunit van de cabrio. Doordat deze achter het raam van de auto gemonteerd zijn, zijn ze niet rot zoals die van de cabrio. Gelijk nieuwe lampjes erin en je bent de komende jaren klaar. Als je jouw unit loshaalt dan zul je zien hoe rot ie is door het water dat er doorheen sijpelt
Dat zal best! Dan is het misschien handig om het geheel na reparatie flink dicht te kitten
				Posted: 23 Jan 2018, 14:24
				by fab406
				Tuuur wrote:Ik heb online een 12V ledstrip besteld, en vraag me nu af hoe ik dat derde remlicht eruit krijg.
Iemand tips?
Van binnenuit twee moertjes achterop de unit, ik dacht 10mm. Dan voorzichtig naar buiten eruit wippen. Er is kans dat het door veroudering breekt.
Ik kan je aanraden om je te registreren op het 306 forum (
http://www.306forum.nl), daar is veel over de 306 en de cabrio te vinden
				Posted: 23 Jan 2018, 19:43
				Thanks! Ik heb het eruit gekregen maar inderdaad: de achterkant waar de boutjes aan zaten was vooral verouderd en is gebroken. Het gedeelte met het rode plastic niet.
				Posted: 24 Jan 2018, 17:50
				Kapot!
Lastig solderen
Ledstrip doet het!
				Posted: 24 Jan 2018, 18:49
				Dat was inderdaad een beetje defect. Hoewel ik zelf geen derde remlicht op beide auto's heb vraag ik me toch af of het zichtbaar is van buitenaf.
				Posted: 24 Jan 2018, 21:02
				Die is niet een beetje kapot maar HEEL erg.
