Mijn Expert 3
Voor modellen als de D3, D4, J5, J7 en J9
Mijn Expert 3
Al enkele weken reed ik rond met een grommend geluid in de voortrein van mijn bus. In eerste instantie dacht ik dat er 2 banden aan vervanging toe waren, ze waren slecht, maar dat bleek nadat ik er 2 nieuwe op had gelegd niet het geval.
Dus na een draai aan de wielen bleek dat het rechter voorwiel lager kaduk was. Een nieuwe besteld en die lag dus al een week of 3 in de werkplaats te wachten op montage.
Gisteren maar eens de moed verzameld om daar aan te beginnen.
Alles ging goed los totdat ik bij de ABS sensor kwam, die sneuvelde natuurlijk. Nieuwe maar laten komen.
Veerpoot los, remschijf en klauw eraf, stuurstang los, fusee los, as los en toen kon ik de het lompe stuk staal los nemen.
Maar toen kwam t, na het loshalen van de borgveer van het lager maar eens onder de pers gelegd. De naaf ging er wel uit maar de lagerschaal bleef natuurlijk zitten.
Flex gepakt en die eraf geflext.
Pers op t lager en natuurlijk donderden alle kogels op de grond :? maar toen had ik de buitenste lagerschaal dus nog steeds niet los. Mijn pers op volle toeren laten draaien maar niks, hij gaf geen krimp. Dus maar even naar mijn lokale Peugeot dealer gegaan om hun pers te misbruiken. De mijne gaat tot 10t, die van hun tot 30.
Passende persplaat er op, en maar persen. Opeens een KNAL!! en hij schoot los. Pffffff dat was me wel een klap.
Anwyway, het nieuwe lager zat er weer zo in middels gebruik van de oude lagerschaal.
ABS sensor gemonteert en alles weer in elkaar en ik kan weer grom-vrij rijden. heerlijk stil.
Werkplaats maar eens opgeruimd, en eens een begin gemaakt met afval verzamelen en ongebruikte troep. Binnenkort moet ik daar weg en dan heb ik al een hoop zooi afgevoerd.
Re: Mijn Expert 3
abs sensor zal je wel in de weg zitten met die moderne abs-en. als je m niet zo eruit krijgt dan is alleen nog maar een nieuwe mogelijk
bij oude abs-en zit ie niet in de weg. kabeltje loskoppellen en zitten laten
Re: Mijn Expert 3
Nog even een tip voor als je nog eens een lager moet demonteren ,als de binnenringen en kogels er uit zijn even een paar keer een lasrups rondom binnen in de buitenring leggen ,af laten koelen en met beetje geluk heb je niet eens een pers nodig want door de las krimpt de buitenring en daarbij breng je ook een klein beetje warmte in het huis dus die is ook net iets ruimer .
Ik doe dit al jaren zo en werkt perfect en scheelt een hoop ellende .
Ford en Volvo en misschien wel meer merken hebben lagers die ook met een bus de binnenringen vast geperst hebben daarbij werkt dit trukje helaas niet of je moet de mogelijkheid hebben om het binnenwerk er uit te snijden met een snijbrander.
Re: Mijn Expert 3
Ow dat is een goeie tip, zal ik de volgende keer proberen. Bedankt. Hij zat echt muurvast geroest zag ik naderhand. De kant van het wiel had echt een oxidatelaagje van 2-3mm breed. Maar goed, het is gelukt.
Voordeel van die lasrupsen is ook nog eens dat er meer vlees op het lager zit om de pers alsnog te gebruiken.
Re: Mijn Expert 3
Wederom een nieuw lager gemonteerd op de vooras van de bus. Ging een stuk eenvoudiger dan de vorige.
SNR lager van franse makelij er op gezet. Grommend geluid weer weg. Alleen een keer nieuwe banden monteren, ondanks dat het Vredestijns zijn, zijn ze niet meer rond en maken een grommend geluid, je voelt de bus over vlak nieuw asfalt gewoon op en neer gaan. Het kabaal kan natuurlijk ook liggen aan het feit dat het 4 seizoenen banden zijn.
Morgen ff op APK zodat we er weer een jaar tegen kunnen. Bij de voorkeuring kwam het wiellager aan t licht namelijk.
Re: Mijn Expert 3
pfffff, de linker achterkant van mijn expert ligt weer eens op de blokken. Oorzaak: een luchtbalg (de linker dus) is lek of poreus. Komende week maar eens een nieuwe bestellen. Die dingen zijn kwalitatief erg slecht, wordt de 3e die ik ga vervangen in 10 jaar tijd.
Trouwens, APK herkeuring was wederom een eitje na het vervangen van het wiellager.
Re: Mijn Expert 3
Volgende Expert zonder luchtvering?
Re: Mijn Expert 3
Is niet meer leverbaar op de nieuwe Expert. Op zich is het wel handig omdat je altijd "level" rijdt. Alleen de balgen sneuvelen nog wel eens.
Re: Mijn Expert 3
Op level is natuurlijk ideaal. Dat snap ik.
Op Dat Andere Forum heb ik ook wel eens over problemen met balgen gelezen geloof ik. Was al lang geleden.
Maar goed, mijn Peugeots hebben wokkelveren zoals ze op het C5forum zeggen.
Re: Mijn Expert 3
Bart-Peugeot wrote:mijn Peugeots hebben wokkelveren zoals ze op het C5forum zeggen. Image
:lol:
Ja klopt, de Expert heeft al vaker kapotte balgen gehad, 1 keer zelfs met een klap eentje geknapt, dan lig je dus meteen op de aanslagblokken.
