306 cabrio: electro kap werkt niet meer
Geachte forummers,
Sinds een tijd werkt de elektrische bediening van de kap van mijn 306 cabrio phase 3 uit 1999 niet meer.
Weten jullie zo een adresje van iemand die dat kan herstellen?
Ik heb er voorheen contact over gehad met Harrie S, maar ben zijn gegevens kwijt en weet ook zo niet of hij dit soort klusjes nog doet.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Bart-Peugeot
Re: 306 cabrio: electro kap werkt niet meer
Je kan Harrie op LinkedIn vinden.
Corrosiedingetje
Zekering, schakelaar?
Hoor je de oliepomp wel lopen, zoja, olielekkage mogelijk
Tijdens een vakantie 1,5 jaar geleden liep er ineens vloeistof rechts uit de wielkast, vanaf dat moment deed de kap het niet meer elektrisch.paull en paulla wrote: 26 Dec 2020, 23:51 CorrosiedingetjeZekering, schakelaar?
Hoor je de oliepomp wel lopen, zoja, olielekkage mogelijk![]()
Ik denk dat ergens een leiding gesprongen is (maar waar? En waardoor?)
Misschien, als het weer opknappert, in/ onder het rechter voorscherm beginnen, kan een gesprongen hydroliek leiding(tje) zijn.Tuuur wrote: 27 Dec 2020, 11:58Tijdens een vakantie 1,5 jaar geleden liep er ineens vloeistof rechts uit de wielkast, vanaf dat moment deed de kap het niet meer elektrisch.paull en paulla wrote: 26 Dec 2020, 23:51 CorrosiedingetjeZekering, schakelaar?
Ergens moet je beginnen.
rechts achter ? of rechts voor ?
rechts achter bekleding wegpakken in de kofferbak zou ik zeggen. kun je meteen niveau zien van de olie.
Rechtsachter, hij staat nou buiten en om in de vrieskou en in de regen ermee bezig is ook zo wat
Je kan beter lekkage hebben dat kun je sneller opsporen dan een electrische storing al is het systeem niet zo heel erg moeilijk als je het schema er bij hebt .
In Zeeland zit iemand die nog wel wat onderdelen voorziening heeft, heb zijn naam niet zo gauw bij de hand maar daar heb ik ook wel eens wat weggehaald, die heeft de slangen ook .
Maar net wat Joos ook zegt, rechts achter de binnenbekleding er uit en dan kom je de pomp wel tegen die vrijwel zeker leeg is, en ik zou hem eerst iets bijvullen en dan maar kijken waar hij gaat lekken.
Je kunt nieuwe slangen bestellen in het VK (weet niet of hier een link mag plaatsen). Zoek op "peugeot 306 convertible roof hoses". Die zijn echt topkwaliteit. Wel even opletten dat je de goeie bestelt voor je pomptype.
Na zoveel jaar zijn de slangen toch wel op. De buitenkant valt er bij mij in elk geval helemaal af. Je kunt het beste een complete set kopen. Ga ik ook doen (er is er al 1 vervangen, maar er is er laatst weer 1 geknapt).
Verder zullen de diverse elastieken wellicht ook gaar zijn, dat helpt ook niet om het dak goed in de bak te krijgen.
Ik begreep dat je in Twente woont? Ik wil best samen met je kijken als je dat leuk vindt.
Peugeot 306 Cabriolet 2.0 16V automaat Gris Thallium (2000)
- Bart-Peugeot
Dat mag zeker! Graag zelfs. Daar hebben we wat aan.Tuzzer wrote:Je kunt nieuwe slangen bestellen in het VK (weet niet of hier een link mag plaatsen).
