Page 1 of 2
				Moderne Peugeot probleem
				Posted: 04 Jan 2021, 12:12
				Ik heb een Partner van een familielid in de garage staan. ABS lampje brandt, uitgelezen, linker achter wielsensor defect. OK, dus een nieuwe bestellen. Die net er in gezet, storing resetten maar dat pikt ie dus niet. Lampje blijft branden en de storing blijft aanwezig. Iemand ideeën?
				Re: Moderne Peugeot probleem
				Posted: 04 Jan 2021, 12:30
				Wel al mee gereden? En kun je ook per sensor uitlezen of hij werkt , dat kan ik met mijn uitlees apparaat wel.
				Posted: 04 Jan 2021, 13:17
				Hoe oud is die partner? Bij de 307 was het vaak het probleem dat door corrosie de sensor op te grote afstand kwam, waardoor er fouten optraden.
				Posted: 04 Jan 2021, 17:01
				De Partner is van 2008. Zodra je de auto start komt er een foutmelding. Heb m uitgelezen met de Planet en dan zegt ie links achter defect. Nieuwe er in gezet maar die storing blijft. Ik heb ook met de auto gereden (30km) maar geen verschil. Wissen doet ie wel (althans, zonder foutmelding werkt hij de opdracht af) maar de storing blijft.
Bart, corrosie op? De naaf?
				Posted: 04 Jan 2021, 19:44
				Ik heb het zelf nooit gezien, alleen over gelezen. (307forum en 307 kennis). Roest rond montage vlak van de sensor heb ik begrepen, daardoor klopt de afstand niet meer. Maar die 307's zijn over algemeen veel ouder dan jouw partner.
Maar........ Als de fout direct terugkomt, dan denk ik eerder aan een draadbreuk.
Linksachter zei je? Zit de uitlaat daar ook niet? Soms slijt de draad door op het hitteschild van de uitlaat.
				Posted: 04 Jan 2021, 19:48
				Dat klopt wel van die oxidatie ,heb ik ook al eens meegemaakt maar als je een nieuwe gemonteerd hebt dan zou dat goed moeten zijn dan is het schoon maar je hebt ook nog verschil in uitvoering nokkenring of machneetring in het lager
				Posted: 04 Jan 2021, 19:51
				Draadbreuk dan krijg je de storing niet weg dan zou je hem dus niet kunnen wissen en dan gaat het abs lampje niet uit ,bij onjuiste afstand gaat hij pas aan wanneer je gaat rijden.
				Posted: 04 Jan 2021, 20:07
				Mij lijkt ook dat er een draadbreuk is aangezien de sensor er heel makkelijk in en uit ging en zonder roest op t montagevlak.
				Posted: 17 Jan 2021, 00:06
				Vorige week van onze 2006 partner de wielremcilinders vervangen omdat eentje kennelijk al wat langer een klein beetje lekte.
Er zal een dikke koek van remstof met remvloeistof op de sensorring (uitvoering met magneetring op de naaf)
Zou eigenlijk niet echt uit mogen maken maar misschien toch?
				Posted: 28 Jan 2021, 18:59
				Auto is inmiddels van eigenaar gewisseld
