304 coupe 1973
Posted: 21 Mar 2021, 07:44
				Aangezien marktplaats  van alles heeft staan op de verzamelpagina viel vrijdag mijn oog op een advertentie van een Peugeot 304 coupe voor onderdelen aangeboden.
De advertentie vluchtig gelezen en paar foto,s bekeken en toch maar mailtje gestuurd .
Bij nader inzien vond ik het toch verstandiger om te bellen dus dat gelijk maar gedaan en de auto direct gekocht.
Opladen viel nog niet mee ,smal weggetje en achterwielen geblokkeerd dus 1 waar ik bij kon los gehaald maar muurvast dus moer van wiellager los en slaan maar geen beweging.
dus maar besloten om hem een stuk te verslepen ,man had een landrover en toen was toch het wiel los dus andere kant ook los gemaakt op zelfde manier en zo de aanhanger op gesleept.
Was al 20 jaar in bezit van deze man maar had er nooit iets mee gedaan ,jaren binnen gestaan en later onder zeil buiten en daarna zo buiten .
Ziet er dus niet uit maar toch lijkt hij veel erger dan het is wat roest betreft .
Zitten zo ik nu weet Melber aluminium velgen onder ,daar was het mij om te doen om die onder de cabrio te zetten ,dat ongeveer ook de waarde met de prijs dus gisteren opgehaald.
Zit een wat ik nu begrepen heb jaeger teller setje in wat iets sportiever toont en ook vrij zeldzaam is en nog heel leuk sport stuurtje .
Auto heeft wonderbaarlijk een actief origineel Nederlands kenteken hoewel hij nog nooit een apk heeft gehad dus zal niet veel meer dan 10 jaar gereden hebben .
Is ooit eens opgeknapt maar niet goed ,verf laat overal los
Is van febr 73 dus over 2 jaar apk vrij .
Aangezien het toch wel een heel leuk modelletje is ga ik hem zeker niet slopen , gisteren thuis gekomen even gegeten en een accu gepakt en een poging gedaan om te kijken of er nog leven in zit , startmotor daarvan zat de bendix denk ik beetje vast maar met bandenlepel tussen grote contacten draaide hij wel dus wat door geprutst en ja toen nam hij de motor wel en en begon langzaam te draaien ,ging mooi rond geen onregelmatigheden dus met wat startpiloot gekeken of er plofjes uit zouden komen ,nee logisch , puntjes natuurlijk vuil dus die paar keer schoon gemaakt en met losse bougie gekeken of hij vonkte ,en jawel dat was het geval dus benzine in de carburateur en snellader er bij , weinig leven maar uiteindelijk toch kleine pogingen om te beginnen . na vele pogingen en accu steeds leeg het een keer geprobeerd met iets gas geven en ja hoor hij begon te brullen ,motor zelf is zeer stil geen getik of andere rare geluiden alleen uitlaat totaal weg dus veel gebrul maar hij loopt.
Aangezien de auto toch al alleen voor de onderdelen gekocht is toch misschien het wilde plan om er een rally van te maken ,achter breder op spoor en voor ook en dan met 1600 16v blok en bak uit 206 maar dat is nog een hele verbouwing maar het is eerder gedaan dus mogelijk.
Maar eerst maar eens wat andere projecten klaar maken voor ik hier aan begin maar kan wel leuk ding worden nog .
 Klinkt naar: hij kan het niet laten
