Tuuur's blauwe 306 1.6 cabrio
Re: Tuuur's 306 cabrio
Iemand met een 407 op het moderne Peugeot forum gebruikt al jaren de leer producten van HG. Is daar zeer te spreken over. Er zijn speciaal voor leer reinigings en verzorgings producten.
Ik hoor ook positiveve dingen over https://www.colourlock.nl. Ze hebben allerlei produkten en tools, en zeer uitgebreide websites met informatie.
Staat nog altijd op mijn 100-punten plan voor de cabrio :-p
Peugeot 306 Cabriolet 2.0 16V automaat Gris Thallium (2000)
Ervaring mee, goed spul !Tuzzer wrote:Ik hoor ook positiveve dingen over https://www.colourlock.nl. Ze hebben allerlei produkten en tools, en zeer uitgebreide websites met informatie.
Ik heb de HG middeltjes gehaald, deep clean en 4 in 1. Ben benieuwd!
Nu pas gezien dat de gordelspanner en gordel-instekert ontbreken aan de bestuurdersstoel
Even piekeren of ik die over kan zetten van de bestaande stoel af.
Gedaan tot zover:
- een half uur vergeefs in het niks rondporren met een schroevendraaier op zoek naar clips die ergens moeten zitten op dat ik die @&!€& rugleuning eruit kan halen. Daarna genoemde rugleuning maar laten zitten. Onderhand ben ik zover dat ik van plan ben de rugleuning om de hoofdsteunen heen maar weg te snijden. Zonde maar ik zie nu geen andere oplossing.
- de bijrijderstoel geplaatst.
- de achterbank zitting geplaatst.
- het bijrijderdeurpaneel verwijderd en de nieuwe geprobeerd te monteren. Eén van de bouten moet van onderen af in een te wijde opening door een gat dat niet uitlijnt met het draadeind in de deur; lastig te doen met mijn niet-magnetische torx. De bovenkant van het paneel sluit niet goed aan. De plastic pinnen van de rechterkant klikken niet vast in de gaten van de deur.
Al met al een frustrerende aangelegenheid.
Voor het werken met niet-magnetische torx (en kruiskop en gewone zeskant boutes en imbus) doe ik soms een stukje plakband om het gereedschap en het boutje samen. Het meeste om het gereedschap. Na vastdraaien kan ik het gereedschap weer weghalen en dan het plakband er weer af.
Voor de rugleuning kan ik niets betekenen want ik heb geen enkele ervaring met de cabrio.
Fase 3 heeft geen clips. Je kunt de plastic houders een kwartslag draaien en dan omhoog trekken (zitten vast met plastic nokjes).Tuuur wrote:Gedaan tot zover:
Dank voor de adviezen allemaal!
Helaas snap ik het sleutelen kennelijk nog niet zo goed; ik zit nu met een cabrio met een patchwork interieur waarvan 1 deurpaneel half los hangt.
Niet fijn...
Niet fijn...
En Tuzzer bleek gelijk te hebben, er zitten fase 3 nokjes buisjes in... was alsnog veel prutswerk om ze eruit te krijgen. Maar de Achterbank is er nu uit en ik heb 1 achter zijpaneel vervangen, allemaal met af en toe een helpende hand van Serge.
Het gaat allemaal niet vanzelf en niet makkelijk voor een eerste uitgebreidere klus dan het wisselen van winterbanden maar het gaat uiteindelijk allemaal zeker lukken.
Toch geldt hier wel “ bezint eer gij begint”. Heb je er geen verstand van, doe het dan onder begeleiding van een ervaren persoon.
