Dat vind ik nog steeds erg bijzonder, dat hij voor het eerst weer rijdt sinds tientallen jaren.
Hier is 't filmpje van de Franse dame met haar 203:
Blauwe 403 - tuuur
Re: Blauwe 403 - tuuur
Dan heb je vast het opvoerpompje wel gezien dat scheelt enorm met starten vooral met een zwakke accu .
Ja het is wel bijzonder dat hij na zoveel jaren weer rijd.
Maar je kunt denk ik langzaam beter gaan kijken wat je aan onderhoud gaat doen omdat je er nu toch al regelmatig mee rijdt .
Net klein stukje film bekeken ,de kleppen mogen wel even goed gesteld worden.
Waar merk je dat aan? Ik neem aan dat je het hoort, maar wat valt je dan op?403 Friesland wrote:Net klein stukje film bekeken ,de kleppen mogen wel even goed gesteld worden.
Dat soort tikken is vaak de kleppen maar is kwestie van ervaring.
Vandaag heb ik samen met zoon Thomas en whatsapp- hulp van Serge en Aart (AB203) de benzinepomp vervangen.
Het had wat voeten in de aarde omdat de moeren niet met een dopsleutel gemonteerd konden worden: er is geen ruimte rondom de moeren.
Ook met een steeksleutel wilde het niet omdat je maar beperkt bij de moer kunt. Eigenlijk alleen vanaf de plek waar nu net het oliefilter zit... Dus die eerst verwijderd en toen lukte het.
Meteen nieuwe slangen gemonteerd en het brandstoffiltertje verplaatst naar vóór de benzinepomp.
En gelukt! Meteen een eindje gereden en hij loopt veel beter, minder gestotter en minder choke nodig.
Loopt weer netjes Tuuur
Mooi dat het gelukt is, kan je weer wat van je lijstje schrappen.
Met een dun dopje van de doppendoos kun je er wel bij maar dan moet je die wel hebben.
Ik heb het filtertje liever aan de pers kant omdat je zo min mogelijk weerstand in de aanvoer moet hebben maar de andere kant is dat het pompje wel met schone brandstof werkt maar mooi dat je vooruitgang boekt en het is leerzaam en zo kom je steeds een stapje verder.
Klein ritje gemaakt afgelopen weekend. Ging best goed
