Gezellig onderonsje hier.
Ook in de Vendée is de herfst nu gestart, nachtvorst en 12 à 14 graden overdag.
Lokaal zien wij geen P604 meer over de wegen rijden.
Opgedroogd, zullen we maar denken.
Tuuur, heb je deze zomer de gelegenheid gehad om eens een P604 te sturen?
Ben benieuwd.
Martijn
Post by Martijn »
Heeft er iemand een idee wat de originele kleur is van de metalen omlijsting van de tellerbak? Ik ga binnenkort het instrumentarium demonteren voor revisie, waarbij ik meteen de kleur wil aanpakken. Het is nu een smerig soort verschoten beige. Of toch maar houtfolie 😎?
ZIt er niets iets van de originele kleur op plekken die je nu niet kan zien maar bij demontage wel? Hoeft maar een miniem randje te zijn om te kunnen laten scannen.
Martijn wrote: 07 Nov 2021, 12:22 Heeft er iemand een idee wat de originele kleur is van de metalen omlijsting van de tellerbak? Ik ga binnenkort het instrumentarium demonteren voor revisie, waarbij ik meteen de kleur wil aanpakken. Het is nu een smerig soort verschoten beige. Of toch maar houtfolie 😎?
Hoi Martijn,
Ik ken twee kleuren, bruin en blauw.
Ook bij licht grijs stoffen of lederen bekleding, is blauw gebruikt voor het dashboard.
Kleurnummers heb ik niet (gevonden).
Wel spuitbussen met de kleur, sprekend vergelijkbaar met het orgineel.
En ook de 'look', niet glad, maar met een korreltje.
Als ik er aan denk, maak ik een foto van de spuitbussen, bruin en ook blauw.
Van de bruine omlijsting heb ik al een foto geplaatst, een tijdje geleden.
Na een paar jaar, zeg vijf en dertig/ veertig jaar, is er van de originele kleur niet veel over. verkleurd, of vergaand vergaan.
Houtfolie zal niet gemakkelijk zijn, er moet ook geschuurd worden, verder niet fabrieks origineel.
Phoe, plaatje toevoegen toch nog gelukt.
Iedere keer gaat het anders, de vorige oplossing werkt dan niet meer.
Overigens, voor de 'blauwe' variant, kun je lezen lichtblauw, dan wel licht grijs.
Nu lijkt de kleur via foto misschien niet de juiste, het komt er wel verrassend dichtbij.
Eenmaal in de auto is het een frisse verbetering, ten opzichte van de verschoten, vervuilde, of afgebladderde kleur.
Het is wel een forse klus, het geheel, demontage, reinigen schuren, ontvetten spuiten en weer monteren van bovendien gereviseerd en gereinigd tellerwerk.
Met veel voldoening, dat dan weer wel ;)
Na wat werk kan het er ,vermoedelijk, zo uit zien...
De teller kan natuurlijk nog wel juist afgesteld worden.
De oranje wijzers zien er weer fris/ schoon uit.
Dit is een Jeager teller werk, Veglia is vergelijkbaar werk, ook al zijn deze onderling niet uitwisselbaar.
De connectoren passen onderling niet. Reuze handig bedacht :roll:
Ziet er netjes uit en die aansluitingen, ach dat maakt het wel Peugeot toch?
Beeperhorrie wrote: 21 Nov 2021, 00:55 Ziet er netjes uit en die aansluitingen, ach dat maakt het wel Peugeot toch?
Ha, ja zo kun je het ook vatten.
Peugeot speelde verschillende leverancies tegen elkaar uit.
In het model P604 zijn er diverse voorbeelden van te vinden.
Dit is er maar eentje van.
En met een voorraad aan onderdelen, is er geen man overboord.
Voor iemand met een leuke klassieke wel een ander verhaal.
Zo ziet het klokkenwerk in het dashboard er na, zeg veertig jaar, eruit helemaal verschoten, verkleurd en gebladderd..
Veglia en Jeager zijn onderling behoorlijk anders en dan ook niet uitwisselbaar, mechanisch en ook elektrisch.
Zelfs de verlichting lampjes zijn niet uitwisselbaar. Dolle pret.
De twee gaten onder de toerenteller zijn ooit bedoelt voor een 'economie' meter.
Maar nooit toegepast.
Het zou op een vacuumpotje kunnen gaan werken.
Hoe meer vacuum in het inlaat traject, hoe meer 'gas' je geeft.
Er is wel meer niet uit ontwikkeld in het model P604, de aandacht lag inmiddels bij het model/ ontwikkeling P505.
Zijn die fronten nog te herstellen?
