Herman is gisteren weer voor een jaartje goedgekeurd.
Er zat in eerste instantie alleen te veel speling op de rechter stuurkogel. Gelukkig was het nog vroeg genoeg om direct een nieuwe te bestellen, die binnen een uurtje geleverd werd en direct vervangen is.
Prima service weer!
Herman
Re: Herman
Inderdaad lekker snelle service. Hebben ze m ook meten uitgelijnd? Moet normaal ook even gebeuren als je stuurkogels vervangt.
Anders was je terug moeten gaan naar huis
Zonder hem, zonder Hermaaaaaaan!!!
(Acda en de Munnik)
(Acda en de Munnik)
Re: Herman
Nee, ze hebben hem niet uitgelijnd.
Wel hebben ze de nieuwe stuurkogel naast de oude gehouden om zodoende de stelbout op de nieuwe stuurkogel net zo ver op te draaien als op de oude.
Vervolgens zijn ze er een stukje mee gaan rijden, waarschijnlijk om te checken of ie scheef trok.
Herman rijdt prima rechtuit, ook bij het loslaten van het stuur.
Maar goed, is het aan te raden om hem toch maar te laten uitlijnen?
Re: Herman
Als ze m naast de oude hebben gehouden zal t wel goed zijn. Het gaat er meestal om dat de banden niet scheef slijten omdat ze niet perfect parallel staan.
Re: Herman
Gefeliciteerd met de nieuwe APK van Herman, heel veel rijplezier over zonovergoten wegen
groet,
Kees
groet,
Kees
Re: Herman
Thank you, gents!
Re: Herman
Gisteravond Herman van verse olie + nieuw filter voorzien (semi synthetische 10W40) .
Weet niet meer om de hoeveel km ik dit zou moeten doen... ik weet dat het ergens staat, maar ik kon het niet vinden.
De vorige keer gedaan bij 136.000 km (in 2014) en nu staat ie op 152.000 km, dus het was zeker niets te vroeg, lijkt me...
Ook gelijk de nieuwe kleppendekselpakking gemonteerd, die ik al een paar maanden had liggen.
In de oude zaten scheurtjes, hoewel deze eigenlijk niet of nauwelijks olie lekte; alleen een beetje zweten.
Ben benieuwd of Herman nu nog steeds lekvrij is!
Ik ga trouwens op zoek naar een set (blauwe) voorstoelen uit de 205 Sacré Numero, die hetzelfde motief hebben als de huidige stoelen van Herman, maar denk ik meer steun bieden.
Mijn vriendin Marta vind de huidige stoelen niet zo geweldig zitten, hetgeen ik wel snap: ze rijdt normaal gezien in een Ford Focus uit 2012, met lekkere stoelen, maar die gaat het veld ruimen, omdat we twee maanden geleden een VW T3 campertje uit 1980 gekocht hebben en vier auto's wat teveel van het goede is.
Re: Herman
Ach alles went Ivar, ook 4 auto's................. Ik heb er inmiddels 24
Re: Herman
Hey Marco,
Ja, maar jij bent dan ook een rijke zelfstandige... ik ploeter voort in loondienst
Re: Herman
Dag allemaal,
Lang niets gemeld over Herman.
Nog steeds geen Sacré Numero interieur gevonden, maar heb ook niet heel intensief gezocht.
Alles gaat verder prima met hem.
Ik heb onlangs gemerkt dat de bestuurdersstoel linksvoor niet meer met de bevestigingsbout vastzit, dus de stoel wiebelt nu een beetje.
De bout zit er nog wel, maar ik denk dat datgene waarin de bout vastzit, losgescheurd/gebroken is (als dat kan).
Nu heb ik twee vragen:
1) Aangezien Herman begin april voor de APK moet: zorgt dit voor afkeur?
2) Om te zien wat er precies kapot is, moet ik eerst de vloerbekleding eruit halen. Ik wil er liever geen gat in snijden, dus hoe kan ik het beste de vloerbedekking eruit halen, zonder al te veel te beschadigen?
