306 cabrio elektrisch openen kap stuk
Re: 306 cabrio elektrisch openen kap stuk
Dan maar de 4 bouten per plaat achter de hoofdsteunen eraf geschroefd. Ziet er totaal anders uit
En toen konden we nog niet bij de bout.
Gelukt! Bout wilde er makkelijk uit
Maar helaas... nadat we alle mechanische zaken opgelost hadden blijkt de elektra tegen te werken. Af en toe op onvoorspelbare momenten doet de knop voor het openen van het dak het heel even een seconde.
Maar meestal dus niet
fab406
Post by fab406 »
Heb je het dak al een reset gegeven?
Niet bewust; Ik dacht dat je dat deed door helemaal te sluiten.
Hoe doe je dat?
(De handleidingen die ik vond op internet blijken van het 1e model 306 te zijn en Harries handboek ligt elders. Vanavond maar eens ophalen)
fab406
Post by fab406 »
Van het 306 forum:
Kap helemaal dicht. Auto op eerste contact. Kap ff helemaal open met de hand en weer dicht met de hand.
Van contact af. Ff er van af laten en dan opnieuw elektrisch proberen.
Thanks! Gaan we proberen.
(ik heb me maanden geleden al eens aangemeld op dat forum maar het account werd maar niet geactiveerd. Heb het daar maar opgegeven)
Vandaag geprobeerd. Er komt na de reset wel even leven in, 2 seconden of zo hoor ik een motortje, dan stopt het en reageert de knop weer nergens meer op. De kap gaat niet omhoog, en als ik de kap met de hand wil openen dan kan het achterruit gedeelte minder dan 45 graden omhoog. Na een tijdje wachten wil de kap dan wel weer open.
Zou het iets zijn met het hydraulisch systeem? Het niveau van het tankje zit midden tussen min en max.
Of met die zuiger die we met een nieuwe bout vast gezet hebben? Als het minder nat is nog maar eens alles nalopen...
fab406
Post by fab406 »
Zo ver reikt mijn kennis over het dak (nog) niet. Vraag André eens, degene die je de vervangingsspullen verkocht heeft. Hij is altijd erg behulpzaam ;)
