Vandaag nieuwe remcupjes en kapjes op kunnen halen bij een enorm 203-403 magazijn in het midden van het land. Keek mijn ogen uit.
ZSM er op zetten en keuren.
Mijn 63 Bachee D
Re: Mijn 63 Bachee D
Na een uurtje of 3 sleutelen aan de achterremmen en de voorremmen nog even "op t oog/gevoel" afgesteld op naar de APK.
Aangezien ik altijd in Kerkrade naar de APK ga heb ik nogal een ritje voor de boeg. Dat zijn circa 25-30 km voor mij binnendoor omdat de 403 niet de snelweg op kan.
Onderweg het bekende bekijks merendeel omdat de auto toch vrij veel kabaal maakt. Deert me eigenlijk geen donder, wat me wel deert zijn die kansloze figuren die op je bumper rijden.
Bij de APK aangekomen was ik meteen aan de beurt. Meteen de remmenbank op: Achter 8% verschil, voor 27% dus goedkeur. Zelfs de handrem deed het perfect (10%)
Alles verder gecontroleerd, wel een vermelding voor de olie en speling op fusee maar we kunnen weer verder.
Dit was de laatste APK (hoop ik), aangezien per 2018 de APK plicht vervalt voor auto's ouder dan 50 jaar.
Wat me wel opvalt is dat de auto een rommelend geluid maakt als je het gas los laat en/of op de rem trapt. Cardan olie niveau is ook vrij laag, moet eigenlijk vervangen en bijgevuld.
Bumper klevers, daar heb ik ook zo'n hekel aan. Vandaag ze ook steeds weer voor me.
Weer wat geleerd dus ,ik dacht altijd dat het remverschil voor niet meer dan 20 % mocht zijn en achter 30 ,voor zo ver ik het nog weet wat dat toendertijd met mijn vrachtwagen wel het geval dus daar kan het verschil nog in zitten.
Het is alleen een van de lastigste dingen die je dus zelf niet goed kunt controleren voor de apk ,pas nog een 206 gekocht voor mijn stiefdochter en deze moest dus ook nog gekeurd worden ,alles goed behalve remmen , hij ging met gewoon rijden en zelf een remmentest perfect rechtuit maar op de rollenbank dus niet goed ,linksvoor en rechtsachter te weinig ,bleek in de hoofdremcilinder te zitten dus andere er op en probleem weer opgelost maar wel veel tijd verloren daar door.
Re: RE: Re: Mijn 63 Bachee D
LolBeeperhorrie wrote:Bumper klevers, daar heb ik ook zo'n hekel aan. Vandaag ze ook steeds weer voor me.
