De sloper naar loper 403 1962 -403friesland-
Re: De sloper naar loper 403 1962 -403friesland-
De laatste weken niet veel gedaan aan de hobby ,werk in huis en andere klussen tussendoor en ook nog een dochter die een huis gekocht heeft waar geferft moet worden dus dan is de vrije tijd snel weg.
Vanavond nog wel de blindklinkmoeren er in gezet en de zonneklep er even op geschroefd past verder mooi en is een totaal andere auto.
Ook het spijltje voor de split window look even pas gemaakt en staat ,vind ik dan , wel mooi.
Nu moet de rechter ruitenwisser nog aangepast worden ,deze draait nu de verkeerde kant op ,is voor zo ver ik kan zien wel op te lossen door het mechanisme links anders te monteren ,alleen de slag moet ook aangepast worden voor deze kant.
ook de dinamo nog even gepast met de steun die ik gemaakt heb maar die moet iets aangepast worden ,nu zit het bovenste oor tegen de waterslang aan ,ik had het pasgemaakt op een blok zonder waterpomp dus daar loop ik nu tegen aan maar is eenvoudig te veranderen .
Hoog tijd voor fotos ,dat zegt meer dan veel woorden
Deze week weer een klein beetje gedaan ,wisselstroom dinamo zit er nu op ,wil er nog wel een keer een iets langere v snaar op zetten en een ring tussen de steun zodat hij echt recht voor de andere poelie,s zit.
Ook nog chrome ringen gekocht die normaal passen voor een kever en ook nog kapjes boven de koplampen.
Samen met de spijl in de ruit en de zonneklep boven de voorruit is het gelijk een heel andere auto.
Zal kijken of ik morgen een paar foto,s kan maken en anders via ander forumlid via telefoon maar plaatsen.
Ik kan alleen niks bedenken als decoratie aan de achterkant ,enige wat ik nog kan bedenken dat is ook een zonneklepje of spoiler boven de achterruit ,gisteren al even een stuk strip er boven gehouden en kan volgens mij wel mooi worden sommige amerikanen hebben dat ook en vind ik dus ook mooi staan.
Misschien dat er hier nog mensen met aparte ideeen zijn over de achterkant en de dorpels ,bij de groene zitten er volgens mij robri stukken op want daar zie je de originele dorpel helemaal niet maar staat wel erg mooi maar heb ik nog nergens op een andere auto gezien.
Zo nu toch een paar fotos maar nu is hij al weer anders dan op de foto ,eerst alle toevoegingen maar maken en dan wat verf er op , stoelen en radio met goed geluid zitten er nu in ,nu nog even een goede stroom voorziening in de auto maken ,word denk ik een zekeringkast van een 205 die is mooi en groot genoeg.
Staat er mooi op Hans, echt door t leven getekend. Heb je goed gedaan.
Best een net ding Hans.
Qua tuning?? Ik zeg neon eronder
Het is een erg leuk project Hans en het wordt een echte custom op deze manier.
Leuk die zonneklep aan de voorruit ook, zie ik net pas zitten.
Ik heb nog wel 1 neon buisje liggen ,heb er al mee rond de auto gelopen en staat misschien wel leuk achter de grille.
Zal echt proberen vandaag een foto te maken ,ik moet gewoon tapatalk op mijn telefoon hebben maar instaleren lukt niet ,wel het goede wachtwoord bij mij g mail acount maar telefoon zegt van niet.an is het zo klaar om er een fotootje er bij te zetten.
D
D
Is al weer erg lang geleden dat ik van deze wat gepost heb en zal voorlopig ook niet zo heel veel aan gebeuren maar ik loop al jaren met het idee nog eens een 403 te maken waar een turbo op zit.
Deze auto is vanwege zijn verleden toch wel geschikt om dat te doen ,als ik hem niet gered had was het al lang schroot geweest, turbo heb ik al ,een nieuwe zelfs ,gesponsord door de baas ,carburateur voor turbo zit er ook aan te komen als het een beetje mee zit en een beetje uit dokteren ben ik ook al mee begonnen .
Voor voldoende smering wil ik de oliepomp groter maken wat eenvoudig te doen is ,dan een goed aanvoerpunt voor de olie ,spruitstuk word er een van een 203 en dan nog een retour op het carter .
Al met al zie ik dat allemaal wel zitten alleen heb ik totaal geen ervaring met een turbo benzine carb, dus hoop dat er hier nog mensen info kunnen geven mocht ik dat nodig zijn .
je kan er natuurlijk een modern blok in zetten maar voor deze keer vind ik het leuker dan met een bestaand blok te doen ,niet om er als een gek mee te gaan rijden maar gewoon voor de fun en omdat deze auto zich er wel voor leent.
Lijkt me een leuk idee, ben benieuwd hoe de 403 zich gaat gedragen na een dergelijke transplantatie, hou ons op de hoogte!
Turbo carburateur heb ik nu ook binnen ,zal wel even stoeien worden maar is er dan wel een die daar geschikt voor is .
Maar eerst heb ik nog zo veel andere dingen te doen ,de Renault daar zal het tandwiel hopelijk komende week ook met de post hier heen komen ,ligt nu bij mijn zus in Frankrijk dus als dat binnen is moet die ook weer in elkaar ,dan ben ik al maanden druk bij mijn moeder om op dit moment nieuwe dakbedekking op het huis te leggen ,was een oud boerderijtje en lag asbest op en nu hebben we er dakpanplaten op gelegd wat best wel stoeien is om het er strak op te krijgen ,hoop daar vandaag het grootste deel klaar te krijgen en daarna moet er nog een loods gebouwd worden van 11,5 bij 13 volledig in eigen beheer wat voor de winter ook klaar moet en eerst de oude schuur nog slopen ,eigenlijk meer dan genoeg maar ja als het straks klaar is staat er ook wat .
Dus het turbo project moet een beetje in de avonduren en deels tussen de middag dingen maken op het werk maar het heeft geen haast en is dus ook puur voor de fun.
