Ik hou me aanbevolen.
Edit: Zo te zien zijn ze al vergeven.
Sophia Loren in de garage
Re: Sophia Loren in de garage
Jammer dat ik net niet in die 2 minuten heb gekeken dat ik ze aangeboden kreeg.
Vandaag een uurtje vrij gehad om eens aan Sophie te snuffelen. Nieuwe bougies er in, nieuwe bougiekabels...... starten en nog steeds waardeloos lopen. Contactpuntjes is de volgende stap, daarna wordt t tijd om Frank T te bellen. Zal wel iets aan de pomp zijn, zul je altijd zien.
Edit, misschien ook eens compressie testen
Ook met een 504 gehad. Veel achterstallig onderhoud opgelost, maar bleef slecht lopen. Compressie opgemeten en één cilinder had 7 bar compressiedruk. De andere rond de 10. Is vorig jaar geweest. Ondanks dat heeft de eigenaar er nog zo’n 6 k mee gereden onder het mom van ik zie het wel of ie ploft.MarcoPeus wrote:
Inmiddels ligt sinds vorige week de kop bij het revisiebedrijf met ingeslagen kleppen. Auto heeft altijd op benzine gereden.
Als je compressie minder is, kijk eens of je met je klepstelboutjes (bijna) uitgesteld bent.
Een soortgelijk verhaal was ik bij een J7 ook al eens tegengekomen.
Gelijk harde zittingen erin laten zetten.
Kan natuurlijk iets anders zijn maar houd het even in gedachte.
heeft de motor nog de conventionele contactpunten ontsteking? hoe zien de contactpunten er uit?MarcoPeus wrote:Vandaag een uurtje vrij gehad om eens aan Sophie te snuffelen. Nieuwe bougies er in, nieuwe bougiekabels...... starten en nog steeds waardeloos lopen. Contactpuntjes is de volgende stap, daarna wordt t tijd om Frank T te bellen. Zal wel iets aan de pomp zijn, zul je altijd zien.
![Image](http://www.dansmc.com/condenser_capacity.gif)
De bovenstaande 'pitting' van de contactpunten kan worden veroorzaakt door een slechte of defecte condensator. Of eentje met verkeerde specs.
Het resultaat is dat er vonkoverslag is op de contactpunten en dat er (veel) minder energie beschikbaar is voor vonkoverslag op de bougies.
Hij heeft conventionele ontsteking met puntjes ja. Ik heb nieuwe die ik wilde monteren met een nieuwe condensator maar krijg enkele schroefjes niet los van die dingen. Spruitstuk zit in de weg.
Vandaag even contact gehad met vriend Frank T uit Eindhoven.
Paar goeie tips gekregen betreffende de Kugelfisher en de ontsteking. Die tips had ik nog niet eerder gehad dus daar heb ik denk ik wel wat aan.
1: Krijg je de contactpuntjes niet los uit de ontsteking zonder de inlaat uit te bouwen, haal dan gewoon de verdeler er uit
2: De Kugelfisher (geen familie van Hélène) wil wel eens een plunjer vast hebben hangen na lang stilstaan, gangbaar maken levert meestal wel het gewenste resultaat op. Best wel dom van mezelf, heb Edd China datzelfde probleem al eens zien tackelen bij een BMW tii.
Bedankt Frank, ik ga er mee aan de slag, wellicht kan ik in het nieuwe jaar de 504 aanbieden voor APK en gaan rijden. Doel is om naar Reims te gaan met de 604 en de 504.
Ow ja, qua bouten van de remklauwen ben ik ook iets verder gekomen.
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Weer lekker bezig, Marco!
Is er al een foto van je nieuwe aanwinst?
Hmmm, ik meende dat ik al een foto geplaatst had maar blijkbaar niet dus.
Hierbij nogmaals.
![Image](https://assets.catawiki.nl/assets/2017/5/25/1/4/6/1461759e-61dd-4161-9652-b52ad2d16acb.jpg)
![Image](https://assets.catawiki.nl/assets/2017/5/25/6/c/1/6c1c58bf-e3b1-4134-9d2c-7a1146b6d877.jpg)
![Image](https://assets.catawiki.nl/assets/2017/5/25/b/4/b/b4b0bb8f-d2d6-414c-9d78-d5ea86da3d94.jpg)
![Image](https://assets.catawiki.nl/assets/2017/5/25/8/2/9/8298f35d-4e70-47cd-968c-caa2adb35d0d.jpg)
Vandaag heb ik een setje bouten voor de voorklauwen kunnen ophalen bij een Peugeot vriend. Binnenkort maar weer eens verder mee gaan.
Hierbij nogmaals.
