Van Nederlandsche bodem
Re: Van Nederlandsche bodem
Het is een 126, die op de foto links staat is een 328 maar daar heb je C rijbewijs voor nodig.
- MeneerPeugeot
Vet!!!! Marco wat een Mega-ruige aanschaf
Gisteren eens een duidelijkere blik geworpen op de YA. Moeten dus nieuwe accu's in. 120A per stuk.
Helaas is ook een wielremcilinder overleden en lekt als een gek, moet ook hersteld.
Staat momenteel bij een bevriende klant die voor mij ook een custom trekhaak gaat bouwen met verstelbare en afneembare kogel zoals een Landrover dat heeft. Ook neemt hij de remcilinder voor zijn rekening.
Gisteren 2 nieuwe accu's gekocht a 195 euro voor de DAF.
Erin gelepeld, vast gezet en starten maar.
Sloeg meteen aan en bleef ook nog lopen ook. Rondje op prive terrein gereden, liep erg goed, remmen beduidend minder (zeg maar 0).
1 remcilinder is zo lek als een zeef en behoefd revisie. Remcupje is reeds op voorraad.
Twee accus, die had ik in de NEKAF ook maar die is/was 24 volt. Heeft die wep dat ook ?
							Conduis bien et conduis toi bien sur la route  avec prudence et gentillesse !
Ja, zijn er 2 van 120Ah dus 24V
Dan is het zaak om bij het sleutelen de massaknop  om te draaien  c.q er uit te trekken !
Luisterend naar muziek kwam ik een verzamellijst tegen van Vietnam muziek zoals b.v. gebruikt in tour-of-duty serie op TV.
Al luisterend heb ik het idee opgevat om iets van een vintage speler (8-track??) te vinden en in de DAF in te bouwen om deze muziek te laten schallen door de speakers. HELEMAAL 60's. Grooooovy baby.
Dank Ben, nu hoef ik alleen nog maar een recorder te vinden
