Peugeot in het nieuws
Knap, dat je dit zelf construeerd :!:
sv605
Post by sv605 »
Special Woody in wording! 8-) :)
Ja normaal zou ik er aluminium traanplaat op doen maar ik vind dat dat bij deze auto niet kan ,de oprijbak moet wel een klein beetje datum gerelateerd zijn en dan is hout toch wel veel mooier en komen ook nog houten kisten onder tzt dat maakt het nog meer af .
paull en paulla wrote:Knap, dat je dit zelf construeerd :!:
Een echte tekening heb ik er ook niet bij alleen een schets gemaakt om te kijken of de verhoudingen een beetje goed zijn en de rest heb ik in mijn hoofd en als je bezig bent dan zie je soms dat het makkelijker kan of dat het anders moet dus dan ontstaat er ter plekke weer iets anders maar de basis is nu een aardig eind op weg.
Aangezien ik even rust neem met de Simca vanwege de barst in de voorruit en hoe dat verder moet maar weer eens met de Citroen verder gegaan en met mooi weer ook lekker omdat het makkelijker buiten kan om aan te werken.
Vorige week al een voorwiellager vervangen en zelf een fuseepen gemaakt aangezien er iets ruimte op zat en voor het kenteken dit in orde moet zijn.
Gisteren de trekker die ik gemaakt had om de achterwielnaven er af te halen maar beetje vermaakt nu 4 pootjes ipv 2 naar een poosje martelen beide naven er af gekregen om de remmen klaar te maken
Links mooi schoon en bijna als nieuw ,alleen cilinder gangbaar gemaakt en het kon weer in elkaar , rechts een ander verhaal ,alles vet en zeiknat van olie van het cardan te vies om beet te pakken dus met de heetwaterreiniger op het werk de boel maar schoongespoten en morgen maar eens kijken of ik het verder schoon krijg en een paar nieuwe keerringen monteren , oude is met filt ringen maar hij kan wel eens scheef gestaan hebben dan loopt het er langzaam uit ,maar met gewone keerringen zal dit opgelost zijn .
Ook nog 3 nette wielen in Frankrijk gekocht aangezien ik nog een paar goede banden moest hebben en deze wel vrij duur zijn nieuw en zo moet het langzamerhand wat worden.
sv605
Post by sv605 »
Altijd bezig die Hans :D
Maar met mooi resultaat :idea: 8-)
Super om allemaal te volgen, ga zo door :!:
Ja altijd bezig dat klopt wel , vandaag eerst een paar autos op de brug gehad voor reparatie en apk ,beide niet van mij maar vanmiddag toch nog even wat tijd gehad om hier weer mee verder te gaan , na de remschoenen die vet waren op een vuur schoongebrand te hebben en alles schoongemaakt te hebben een poos aan het ontluchten geweest maar uiteindelijk een rempedaal wat na een cm of 4 remdruk heeft dus even op de dam getest of hij remmen wil en dat doet hij goed.
Morgen misschien maar even illegaal een klein stukje op de weg proberen maar eerst de carburateur maar eens schoonmaken en de bougies er even uit , water er in en het 5 liter kannetje vol en dan rijden.
Gisteren even mee gereden ,hobbelt wel wat op de banden van het staan maar verder ging het wel aardig het is hard trappen om te remmen maar dan remt hij best wel aardig.
Motor loopt niet altijd lekker maar die gaat er toch uit.
Vandaag de verlichting verder gemaakt en nog wat andere dingen er aan gedaan.
Vandaag begonnen met het hout op de bak , nog niet klaar maar lijkt al heel anders en oogt ook wel een beetje jaren 50 wat natuurlijk ook de bedoeling is .ImageImage
Indrukwekkend :!:, Het lijkt wel een tijdreisje ;)
