Peugeot in het nieuws
Hier een paar foto's van mijn laatste aanwinst een citroen u23 van 55 met benzine motor maar moet tzt een diesel worden ,heb al een Mercedes staan maar denk niet dat deze motor er in komt te veel elektronica dus maar op zoek naar een iets oudere moet wel 6 cilinder turbo diesel automaat worden.ImageImageImage
Wat voor benzine motor zit daar in? Er staat me iets bij dat dat een aan de Traction verwante motor zou zijn.
Dat heb je helemaal goed ,zo ver ik weet een 2 liter alleen heb ik me laten vertellen dat de krukas anders is volgens de vorige eigenaar, motor loopt wel mooi maar is bevroren geweest maar is nog een goede bij maar beide probeer ik te verkopen als hij eenmaal op diesel is . Maar wel een erg leuke auto, hij wordt nog een meter langer en dan een oprijbak er op
Gaaf hoor, vind ik echt een hele leuke vrachtwagen.
En dan komt afgezien van de mooie truck bij mij ook de vraag boven; Wat voor tractor staat er voor op de oprijwagen?
Een Volvo BM een 2 cilinder diesel maar die is niet van mij.
Heel gaaf Hans. Succes met ombouwen, wil m graag eens horen lopen op jijbuis.
Laatst al een Mercedes gekocht een w201 geloof ik met 3 liter turbo diesel 177 pk automaat ,mooie motor en kan er wat afmetingen ook goed in alleen had ik de verkoper gevraagd of er nog een gaskabel aan de pomp zit ,je kunt gas geven onder de motorkap dus ik in de veronderstelling dat het dus nog gewoon mechanisch was het was een heel eind rijden ,450 km heen en terug , wel een gemiddeld verbruik van 1 op 18 op de verbruiksmeter van de 508 , wonderbaarlijk, met een aanhanger van 500 kg en een auto van 1500 kg ja net te veel maar is goed gegaan.
Ik had de auto zo gekocht dus maar mee genomen en thuis goed gekeken blijkt de pomp verderop dus wel electronisch te zijn dus nu maar overdenken wat te doen ,motor loopt niet verkeerd en rijd verder goed ombouwen naar mechanisch zou het beste zijn .
Maar als iemand nog een oudere 6 cilinder td weet te staan dan heb ik daar meer oren naar ,ik wil het zo betrouwbaar mogelijk maken .
Papieren heb ik nog steeds niet dus ik ben er bang voor dat hij zonder papieren maar gekeurd moet worden wel gelijk wat meer werk van dus .
Maar ik vind het nog steeds een erg leuke auto , kan eigenlijk niet wachten om er mee aan de slag te gaan maar moeten eerst nog andere projecten klaar en weg zijn dan heb ik wat ruimte.
Dit is wat de donor moet worden al is dat nu de vraag of dat hem gaat worden,hij is voor zijn leeftijd best wel netjes met leer en werkende airco en cruise control.Image
Gelijk hier dan ook maar een kleine update , de motor ga ik wel gebruiken van de Mercedes ,ik heb al een mechanische pomp en mechanische automaatbak dus daar mee is hij bruikbaar en mag die motor graag horen lopen , zal apart zijn in de Citroen.
Ben er al een klein beetje mee bezig geweest ,heb nieuwe remslangen en de cilinders voor al nagekeken ,nu moet achter nog ,een stuk remleiding en dan zouden de remmen kunnen werken ,1 wiellager voor moet nog vervangen worden en klein beetje speling op 1 fusee herstellen en dan langzaam beginnen met de oprijbak , heb al een schets gemaakt en verhoudingen zijn mooi ,moet aleen zien er een beetje oude look aan te geven ,bak dek wordt van hout dat geeft al een oude uitstraling en ook een houten gereedschapbak er onder dat moet het af maken maar heb er zin in al kan ik nu niet zo veel en verdeel mijn tijd nu even over 3 auto,s .
He b hem laats deels in de schuur gehad en hij kan volledig naar binnen dat scheelt zo kan ik de winterdagen ook wat doen , volgende week eerst horen wat de rdw met de info kan die ik heb aangezien ik geen papieren heb maar moet lukken met wat ik wel al heb , belangrijkst is het bouwjaar aantonen en dat heb ik gevonden op internet dus moet goed gaan.
zodra dat duidelijk is maak ik hem zo goed als het kan apk klaar en dan maar kijken wat ze er van zeggen.
