Nog een pittig project opgehaald 204 coupe.
Vandaag de 204 coupe opgehaald die ik ook nog gekocht heb ,hij is van 69 wat ik zelf ook ben , kenteken is opgegeven als sloop maar dat kan wel weer terug gedraaid worden .
Wat ik ook mooi vindt dat is het originele schuifdak, verder niet echt rot maar wel een zooitje ,zit een jongere motor in waardoor ze klem liepen met de koppeling bediening die is anders en bovenste waterslang ook .
Deuren redelijk , voorspadborden nieuw en keienvanger is er ook nieuw bij en spatbord randen achter zijn vervangen , niet heel mooi maar moet maar zo blijven .
Motor wil lopen op remmen reiniger en ik hoop dat de motor die er bij is nog in de 304 sedan past .
Ik denk dat de motor van de cabrio er maar in moet die past er zo in en is wel pittig dat is een s motor.
Fotos geven beetje beeld van wat het is.
Maar toch best een leuk autootje vooral het schuifdak vind ik mooi .ImageImageImageImageImage
Re: Nog een pittig project opgehaald 204 coupe.
Goeie score weer, hij lijkt niet eens zo roestig.
Ik heb de 204 en 304 coupé's altijd heel leuke autootjes gevonden!
wat een leuke auto. succes alvast met sleutelen
Ja vanavond binnen gezet en de motor er uit gehaald ,ja zat er nagenoeg los in dus met 10 minuten er uit .
Had al het vermoeden dat de motor veel jonger was en is van 79 .
De oude motor van de 304 cabrio komt er in , denk dat dit zo past is een s motor met dubbele carburateur dan heeft die ook weer een bestemming .
Vanavond gelijk de hoofdremcilinder en koppeling cilinders bekeken en leek erg roestig maar toch alles al weer gangbaar denk maar nieuwe afdichtingen er in dan werkt het wel weer.
Ik blijf dit toch erg leuke projecten vinden , lekker mee om prutsen low budget en niet duur gekocht en er dan toch weer wat leuks van maken.
Vind het nu een moeilijke maatschappij en je kunt beter je daar maar niet te veel aan ergeren maar dat is toch moeilijk maar dan prutsen met zo,n autootje dat doet mij goed.
De 306 cabrio is weg en volgende week ga ik naar mijn zus in Frankrijk en dan de Simca mee terug .
Maar het is nu wel even genoeg , eerst maar eens wat klaar maken wat nog voor de verkoop is .
Zou morgen naar hornsterzwaag maar veel kennissen zijn met vakantie dus maar lekker thuis met dit project aan de gang , moet uit zijn eigen verplaatsbaar zijn dat is veel makkelijker en dan heb je er ook echt het gevoel bij dat het een auto is dat werkt stimulerend.
Gisteren het nodige kunnen doen aan deze auto ,meeste zit aan de voorkant weer vast ,lag echt van alles los en nu zit de motor van de cabrio er in ,hoop dat hij vanavond weer loopt en dan is hij ook gelijk weer goed verplaatsbaar.
Subframe is in opvallend goede staat dat heeft me echt verbaasd.
sv605
Post by sv605 »
Hans,
respect voor al jouw acties met het redden van oude Peuzen zoals de 204 coupe en de 304S!
Ben zelf wat minder handig en beperkter in mogelijkheden maar geniet echt van jouw posts!
Goede reis en fijn verblijf bij je zus in la douce France ;)
Groet
Steven
Tjee, je zet er de sokken wel in Hans! Heel benieuwd hoe hij het doet, dubbele carburateurs dus dat zal wel gaan!
Wow, alweer zo'n leuke!
Ben langzaam begonnen met het plaatwerk al is er aan de techniek ook nog genoeg te doen ,beetje afwisseling en als de plaatwerkdelen er weer wat toonbaarder uit zien dan geeft dat ook weer motivatie.
Vandaag nog een setje Melber velgen opgehaald , ondanks dat ze toch echt wel zeldzaam zijn nu dus wel 2 setjes in bezit ,nu kijken welke het mooist zijn die moeten natuurlijk onder de cabrio .
Komen bij een man weg met een loods vol leuk spul zoals 301 cabrio 203 cabrio 404 coupe en nog de nodige andere waaronder 203 bestel een dichte dus en nog een 403 break en zo was er nog wel het een en ander.
Afgelopen week beetje aan de gang geweest met het plaatwerk van de voorkant ,zit deels wat verf op maar dan is het gelijk zo,n andere auto ,het is wel een stimulans om door te gaan al is de andere kant ook dat plaatwerk niet echt mijn ding is ,je ziet pas of het strak is als de verf er goed op zit en ja ik wil het toch beter hebben dus nog maar een keer proberen strakker te maken.
