Restauratieverslag 304 Cabriolet Dick
Dick
Post by Dick »
Ik ga mijn best doen een verslag uit te brengen van de restauratie van mijn 304 cabriolet. De auto heeft jaren stilgestaan in een schuurtje. De kap ontbreekt (het frame is er overigens wel bij), de auto is verder compleet en op een heel klein plekje op de achterste wielrand na keihard. Het is een '72er. Ik heb besloten om de originele kleur niet te behouden en een kleur gezocht met meer diepte waardoor de lijnen van de auto beter uitkomen. De auto is van origine grijs, de nieuwe kleur zal daar overigens dicht bij in de buurt blijven. De stoelen (in dit geval toch maar gekozen voor stoelen met hoofdsteunen) staan momenteel bij de bekleder en worden bekleed met een hoogwaardig kunstleer.Ik heb lang zitten twijfelen of ik er leer of kunstleer in zou zetten, en uiteindelijk op advies van de bekleder gekozen voor kunstleer.De kleur van de stoelen wordt cognac.
De auto is momenteel geheel gedemonteerd. De volledige ophanging is gerestaureerd. De bodem en wielkasten zijn geheel schoongemaakt en behandeld, het remsysteem is volledig vervangen en ge-upgrade naar een gescheiden systeem, compleet met rvs omhulde remslangen en koperen leidingen.
Het motortje heb ik van tevoren aan de praat gemaakt en liep bijzonder mooi. Ik ga deze niet reviseren. Wel ga ik de riemen vervangen, de dynamo en de startmotor testen en zo nodig reviseren. Het subframe is schoongemaakt en zit in de eerste laag RX (top spul overigens). Gelukkig zijn zowel het subframe als de bevestigingspunten op de carrosserie nog geheel intact. Alle rubbers worden vervangen, net als de stuurstangen en de stabilisatorstang.
Ik ben van plan de auto nog deze maand naar de spuiter te brengen. De planning is dat het geheel eind mei klaar moet zijn. Foto's volgen binnenkort :)
Re: Restauratieverslag 304 Cabriolet Dick
Goed bezig
leuk, ik ben benieuwd ;)
Willie
Post by Willie »
Ik heb de auto al gezien toen je er net mee bezig was, ben benieuwd hoe het er nu mee is.
succes met je verdere werkzaamheden.
Dick
Post by Dick »
De 304 staat inmiddels bij de spuiter. Nu is het van belang om het motorblok aan te pakken. Ik ga v-snaar, de dynamo, de startmotor, de lagers van de spanrol, de koppakking en de koppeling vervangen of reviceren. Mocht ik ondertussen iets tegenkomen dan zal ik dat uiteraard meenemen. De stoelen staan bij de bekleder. Wanneer de auto weer rijdend is zal deze bekleder ook het tapijt omzomen zodat ik mooie bijpassende matten heb zowel de vloermatten als de kofferbakmat. Ik zou graag wat foto's plaatsen maar ik krijg ze niet van mijn telfoon. Volgen dus binnenkort.
Dick
Post by Dick »
Inmiddels heb ik ook de ophanging en het subframe gecoat met RX5 en RX10, en nieuwe rubbers geplaatst.
En tot slot mijn nieuw beklede stoel.. De hoofdsteun is nog niet klaar, ik kan ze volgende week ophalen. Hoewel het op mijn bouwjaar niet hoort toch gekozen voor stoelen met hoofdsteunen.
Prachtig die bekleding. Hele mooie kleur.
Wat een gave garage! Is die van je zelf?
Dick
Post by Dick »
Is de werkplaats van mijn vader. Helaas niet van mezelf maar kan er onbeperkt gebruik van maken en mn auto stallen.
je maakt goede vooruitgang, prachtig !
mooi die bekleding, is dat echt leder ?
In mijn 304 S cabrio zit ook echt leder omdat ik destijds de kunstleder ("Simili") niet kon vinden.
Tot ik een lap leder zag liggen bij een lederfabriek, de hele koe gekocht. :lol:
Een lederspecialist heeft dat perfect gesneden en gestikt.
Als je voor zwart leder had gekozen, was je vast teleurgesteld over hoe heet dat wordt in de zon...
goede keuze dus.
succes met de vorderingen in die mooie garage ;)
