Nog een 205 voor de deur: Le Commercial !
ton
Post by ton »
Hallo allemaal,
Daar waar heel Nederland last heeft van het griepvirus, is bij mij het Peugeot virus weer aangewakkerd. Nadat ik recentelijk een 205 Accent heb gekocht, heb ik gisteren een tweede twee-nul-vijf aangeschaft.
Het is een donkergrijs-metallic 205 Automatic Commercial uit 1992. Ik denk een vrij unieke uitvoering in Automaat en een Commercial. Dus zonder achterbank en een vlakke laadvloer. Het autootje is tot september vorig jaar van een Bredase garagehouder geweest (die sleutelde aan klassieke Jaguar's). Na zijn overlijden heeft zijn dochter er nog even mee gereden, maar die wilde toch liever een modernere auto. Dus de 205 kwam te koop.
Het is geen smetteloos mooi karretje. Er zijn behoorlijk wat kleine schoonheidsfoutjes te bespeuren. Maar allemaal goed te doen. Lakwerk is nog wel mooi, behoudens hier en daar een klein krasje of restyle deukje. Het glas van de linker koplamp is stuk gegaan; inmiddels een sloop-koplamp liggen. Glas dus even over zetten.
Deze uitvoering is voorzien van de 88 pk 1600 cc motor en heeft elektrische ramen, GTI-tellerkast, getint glas, zonnebaan in de voorruit en meer dingetjes die ik op mijn Accentje niet vind.
Hij heeft 158.000 kilometer gelopen.
Met name de combinatie van een Commercial met voormalig grijs kenteken (begint met een V) en de automaat maakte dat ik het karretje simpelweg niet kon laten staan. Afijn, de komende tijd maar eens wat tijd vrij zien te maken om wat klusjes aan de auto te doen.
Of ik de auto lang ga houden, weet ik nog niet. De Accent is immers ook zo'n leuk autootje.
Wordt vervolgd !
1992 Peugeot 205 Accent
Re: Nog een 205 voor de deur: Le Commercial !
Inderdaad aparte combinatie maar als de automaat goed is dan is het wel een fijne combinatie ,het is dat ze meer gebruiken en als er wel wat mee is je gelijk duur uit bent anders had ik nog steeds een automaat .
Koen_205
Post by Koen_205 »
Mooi! Veel plezier ermee allesinds!!
205 XR 1.3 1984
205 Sacré Numéro 1.1 1995
205 CJ 1.4 1992
Leuk zeg, ziet er mooi uit nog.
Peusgek
Post by Peusgek »
Gaaf 205je Ton, en zeker een zeldzaamheid! Dat was destijds het leuke in Nederland, je kon elke 205 op bestelling om laten bouwen! :)
Sinds ik mijn '86er 205 GTi Commercial heb vind ik de origineel gebleven (niet terug-gebouwde) bestel-205jes steeds leuker trouwens! ;)
Wat ook fijn is: Je krijgt nog steeds korting op de Houderschapsbelasting omdat de Provinciale Opcenten niet berekend worden! :)
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi 115 '86
205 1.4 Roland Garros '92
205 1.4 Génération '97
305 1.6 Aut.'86
404 XC7 '73
405 1.6 GL Aut.'93
406 2.0 16V SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën BX Toulouse '91
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
Mitsubishi Colt Aut.'83
leuk Ton, proficiat ;)
ik heb 2 commercial 205's gehad, af nieuw, XLD en XRD.
Wat een plezier en goedkoop rijden was dat :)
Een nadeel ondervond ik in het opstaande schotje van de laadvloer, daar kun je je elleboog lelijk
aan stoten of verwonden. Weghalen mag niet overigens ( en bij de latere grijs-kenteken-regels moesten
ze zelfs verhoogd worden, en minimale inhoud laadruimte 1 x 1 x 1,2 meter.... ).
ton
Post by ton »
Dank allemaal.
Afgelopen zondag behoorlijk wat uurtjes bezig geweest met het cleanen van de auto. Met jif (of cif of hoe heet dat) de binnenkant gesopt en schoon gemaakt, ramen schoon gemaakt (kwam roet vanaf leek het wel) en goed gestofzuigd. Tevens de buitenkant gewassen. Het werd meteen een ander autootje. Poetsen doe ik als het mooier weer wordt.
Dan heb ik de auto gisteren APK laten keuren (liep pas in mei af, maar kan maar geregeld zijn). Preventief nieuwe remblokjes voor gezet en een stuurkogeltje vervangen (was apk afkeur). Op mijn verzoek tevens laten uitlijnen omdat ik vond dat de auto wat naar links trok. En (preventief) nieuwe olie erin. Samen met de keurmeester de onderkant eens goed geïnspecteerd en los van een kleine olielekkage (moeten we nog naar op zoek) staat het er allemaal keurig bij. Rekening viel alleszins mee (€ 105,-)
En het is dan net of 'ie lekkerder rijdt als 'ie net gekeurd is, haha. Het uitlijnen heeft ook goed geholpen.
Zelf had ik inmiddels het koplampglas gemonteerd (fluitje van een cent).
@Diego: ik ben dan benieuwd wat ik dan ga betalen aan houderschapsbelasting. Volgens het tarief (hij weegt 864 kg - Noord-Brabant) is dat € 25,- per maand. Kun je dat ergens vinden ? Aan de andere kant: ik zie het wel.
@Harrie: Ja, klopt. Dat stalen plaatje achter de stoelen heeft vervelende scherpe randen. Eens kijken of ik daar iets creatiefs op kan verzinnen.
Nu even wachten op wat beter weer (met die kou ga ik niet buiten staan klussen) en dan ga ik beginnen aan de cosmetische dingetjes. Ondanks z'n kilometertjes rijdt deze 205 erg fijn.
Au revoir :-)
Hier bereken je de actuele en exacte wegenbelasting: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulp ... belasting/
Wat een schitterende 205, Mijn complimenten Ton :D :D
ton
Post by ton »
Nu ik een tijdje beide 205-jes heb staan, merk ik dat ik de witte Accent gewoon het leukste vind en niet zoveel met de Commercial Autmatic op pad ben. Ik heb de Commercial dan ook op Autoscout te koop gezet: http://ww3.autoscout24.nl/classified/289232860
Voor geïnteresseerde forummers is de prijs vanzelfsprekend lager. € 700 wil ik er zo'n beetje voor hebben.
