Vraag over trekhaak
Vraag over trekhaak
Ik wil eigenlijk graag een afneembare trekhaak op mijn 205 CTI hebben zodat wij in de toekomst ook eens een korte toer- en kampeervakantie kunnen hebben met de Peugeot. Vooralsnog zullen wij dan een Kip Shelter of iets verlijkbaar huren omdat onze "normale" caravan, een Knaus Sport 500 FDK, een beetje te groot en te zwaar is voor de Peugeot.
Nu is het aanbod van tweedehands afneembare trekhaken, met type plaatje(!), erg beperkt dus dan maar gewoon een nieuwe kopen. Dan heb ik ook iets om voor mijn verjaardag van mijn vrouw te vragen. :D
Na wat internet onderzoek heb ik alleen nog een afneembare trekhaak van Bosal gevonden en deze is volgens mij bij winparts het goedkoopste.
https://www.winparts.nl/bagage-transpor ... 04164.html
Nu heb ik de volgende vragen:
1] Is Winparts een betrouwbare leverancier?
2] Is deze Bosal 020-533 trekhaak misschien ergens anders nog goedkoper te krijgen?
3] Zijn er nog afneembare trekhaken van andere leveranciers te krijgen?
Zo en dan moet ik ook nog overwegen of ik hem zelf monteur maar ja dat is makkelijker als er een tweede persoon bij is of laat monteren...
Re: Vraag over trekhaak
Ja Winparts is een betrouwbare leverancier. Verwacht echter geen antwoord op technische vragen, het zijn dozenschuivers, daar weten ze geen antwoord op.
Desondanks kun je er prima bestellen.
Ik heb even gegoogled op: Bosal 020-533
En dan vind ik bij de eerste 6 hits geen goedkopere aanbieding dan jij hebt gevonden. De rest vd hits doorspitten heb je misschien zelf al gedaan.
Je kan ook eens googlen op trekhaak montage centra. Misschien zit er één bij je in de buurt die goedkoop levert en monteert. Soms is een bedrijf om de hoek verrassend goedkoop.
Je zou ook een vaste haak kunnen nemen. Vaak is de kogel mbv 2 bouten afneembaar. Als je hem maar 1x per jaar gebruikt, is dat misschien een optie. Het scheelt (verwacht ik) al gauw 150 euro vergeleken met de aanschaf van een afneembare trekhaak.
En de vaste trekhaak is ook makkelijker tweedehands te vinden.
Breeze
Post by Breeze »
Nog een overweging, een afneembare trekhaak die weinig wordt gebruikt heeft de neiging om vast te gaan zitten, c.q. lastig is te monteren. Dus een paar (flinke) bouten loshalen/vastzetten is zo gek nog niet.
Adri
Xantia V6 Break
Zweven is een ongekende ervaring
Dank Breeze en Bart-Peugeot voor de suggestie van een vaste trekhaak.
Roger, Mijn 205 generation heeft een trekhaak die draaibaar is (mits het mechanisme gangbaar gemaakt wordt), is dat wat voor je om te demonteren? ben je voor minder geld klaar denk ik.
Hallo Marco, hartelijk dank voor je aanbod! Alleen gaat mijn voorkeur toch uit voor een afneembare trekhaak. Ik zal de trekhaak maar 1 of 2 keer per jaar nodig hebben en de rest van het jaar wil ik het liefst zo weinig mogelijk ervan zien.
Daarnaast heb ik de Peugeot in de garage zo dicht mogelijk tegen de poort staan om zoveel mogelijk ruimte te hebben voor de fietsen. Met de trekhaak erbij schuift de auto zo 15 cm op.
Nogmaals dank voor je aanbod.
dan blijven er 2 opties over: de trekhaak met een driehoek -plaat waarover je de kogel met 3 hoekige plaat schuift en borgt,
of een met 2 grote gaten in de montageplaat en eenzelfde dikke plaat aan de kogel, aan elkaar verbonden met 2 dikke bouten.
Van dat laatste type had ik er een onder de 306 XT, en ondervond dat 1 moer ( met borgring ) niet voldoende was, dus
2 moeren er bij gekocht zodat ik ze goed kon borgen. Een nieuwe steekring-sleutel 24 had ik altijd in de kofferbak voor dat de-/montage.
Roger, die trekhaak onder mijn 205 is (als ik t goed gezien heb) ook (deels) demonteerbaar met een aantal bouten, Dan zie je de haak niet meer.
Er hebben nooit trekhaken bestaan op een 205 die zodanig demonteerbaar zijn dat je er niets meer van ziet zoals b.v. bij de 3008 die mijn vader heeft. Daar zie je helemaal niets van de trekhaak als de hals er vanaf is. Bij de 205 is er altijd OF een gat OF een plaat zichtbaar.
Hoi Marco,
Ik weet dat je nog altijd een plaatje ziet. Op D.A.F. staat een foto van een 205 Griffe met zo'n afneembare trekhaak. Dat vind ik nog acceptabel.
Mocht de Bosal trekhaak niet meer leverbaar zijn dan wil ik je aanbod graag heroverwegen. :mrgreen:
Koen_205
Post by Koen_205 »
Dag Roger!
Ik had je vraag ook al gezien op het cabrioforum. Ik zit met hetzelfde idee ivm het plaatsen van een trekhaak op m'n cabrio.
Het feit is dat je met een vaste trekhaak ook met het probleem zit dat de bol voor de kentekenplaat zit waardoor ik vroeger met m'n cti altijd een opmerking kreeg op m'n keurkaart en in principe ook strafbaar was op de weg. Ik heb er echter nooit geen problemen mee gehad. Ik ben nu ook in twijfel over wel of niet afneembaar te plaatsen... Lijkt me wel handig als die bol weg kan als je hem toch niet nodig hebt. Bij de niet-afneembare trekhaak van Bosal kan je de bol ook wel los schroeven met 2 grote bouten en moeren.
Groet
Koen
205 XR 1.3 1984
205 Sacré Numéro 1.1 1995
205 CJ 1.4 1992
