Ik ben wat onderhoud aan het uitvoeren aan mijn Expert.
Gloeibougies wisselen (start slecht bij vorst), distributie/waterpomp, dynamo vervangen (poulie maakt geluid) en nog wat klein spul.
Dynamo is inmiddels gebeurt maar ik kom er maar niet achter wat ik fout doe bij de gloeiers. Welke maat dop ik ook gebruik, ik krijg die moer bovenop voor het kabeltje niet los. 6mm 7mm 8mm allemaal lijken ze niks te doen, weet iemand welke maat het wel is? 6.5 wellicht?
Echt handig is de plaatsing van die dingen ook niet zo helemaal achterin tussen "firewall" en motor. Een spiegeltje doet wel wat maar het blijft een gepruts. Heeft iemand tips?
2.0 HDi hulp gevraagd
Re: 2.0 HDi hulp gevraagd
https://www.tools2go.nl/8208748/krachtd ... el-6-delig
Heb je dan niet zoiets nodig?
Sorry, ik heb er zelf nog geen ervaring mee
Ik heb even gekeken ,ik had nog 2 nieuwe gloeiers liggen van een 2 liter ,daar zat ook nog een moertje op maar is gewoon m5 met sleutel 8 er op dus zou moeten werken met een dopje alleen je moet omgekeerd werken en dan ook nog eens geen zicht dat maakt het er niet makkelijker op.
Dank je Hans. We gaan er mee aan de slag.
