kleurcode: Peugeot < > Motip
Wie weet het?
Op mijn 205 vind ik de volgende kleurcode: P3WT of P3WT Precies te lezen is het niet maar het maakt ook niet uit; de kleurcodes zijn kennelijk gelijk voor de 205.
Mijn probleem zit bij de verf leveranciers. Motip geeft drie verschillende nummers voor deze code.
Ik krijg dus de keuze uit drie verschillende nummers. Tja normaal ben ik wel blij met meer keuze mogelijkheden alleen nu net even niet.
Hoe kom ik er nu achter welke ik moet hebben?
Re: kleurcode: Peugeot < > Motip
Van een kleur zijn vaak meerdere tinten beschikbaar. Dit is door verschillende lakleveranciers, verschillende fabrieken waar de auto's mogelijk gebouwd zijn etc.
Welke je moet hebben is niet te zeggen. Alle 3 kopen, stalen spuiten en tot de ontdekking komen dat ze alle 3 afwijken. Daar zal het op neer komen denk ik.
Motop bijvoorbeeld 10 tinten wit die ze voor alle witte auto's gebruiken. Ze nemen dan de varianten die het dichtst bij jouw automodel in de buurt komen.
Je kunt overwegen naar een autolakspecialist te gaan met een paneeltje (tankklepje ofzo) en deze te laten scannen met een spectrototaalmeter. Kleur komt dan al veel dichter in de buurt. Vervolgens kan je een spuitbus laten vullen.
Nog beter; paneeltje afgeven en kleur na laten maken door een kleurmaker. Zo doe ik het meestal.
Je had gelijk Serge. Ik heb inmiddels van alle drie de kleurcodes een sample te pakken gekregen en ze zijn het alle drie niet.
Dus dat wordt inderdaad met een stuk van de kapotte onderbumper naar een specialist gaan om de juiste kleur te laten maken.
