ABS pomp 605 1990
Op zoek? Post je verzoek hier
Martijn
ABS pomp 605 1990
Post by Martijn »
Ik heb malheur met de ABS pomp (merk Bendix) van een van m’n 605en. Het werkt niet en de remolie zeikt eruit. Wie o wie kan me helpen aan een ABS pomp, bij dit type gemonteerd op het subframe. Ik overwoog om de pomp van mijn 605 uit 97 te monteren maar dit is een compleet ander systeem!
Wie weet nog een sloper te staan, of kent een bedrijf dat deze pompen reviseert?
Re: ABS pomp 605 1990
Martijn wrote:Ik heb malheur met de ABS pomp (merk Bendix) van een van m’n 605en. Het werkt niet en de remolie zeikt eruit. Wie o wie kan me helpen aan een ABS pomp, bij dit type gemonteerd op het subframe. Ik overwoog om de pomp van mijn 605 uit 97 te monteren maar dit is een compleet ander systeem!
Heb je hier iets aan?
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... id/667202/
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... d/2103620/
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... d/2103619/
Martijn
Post by Martijn »
Helaas, die kende ik al maar was niet de goede! Dank voor het meedenken.
Hier bij mij in de buurt staat nog wel een 605 ,er is wel al het een en ander van af gehaald ,is een turbodiesel van begin jaren 90 en ik denk dat de auto wel in zijn geheel te koop is.
Maar voor info zul je even moeten zoeken naar het tel nummer van die mensen .
Staat aan de Peter stuivezandweg in Oldetrijne , die mensen heten van der Laan en is naast Thomas garage en benzinepomp.
Het is een donkergroene.
Wel grappig ,als je op die garage zoekt dan kun je via google maps de auto zien staan, heb net even gekeken.
404noir
Post by 404noir »
'Peter stuivezandweg' moet zijn 'Pieter Stuyvesantweg'
Dat zoekt misschien wat makkelijker. ;)
Klopt ,ik rij daar dagelijks langs maar vanmorgen in de haast geen moeite genomen het goed te schrijven maar garage thomas vind je direct op internet.
ik meen me te kunnen herinneren bij een 605 dat het eerste type 605 tot ca 1991 veel dingen anders aan waren.
je had bosch en bendix systemen, dat eerste eerste type zal dan wel bendix zijn geweest.
ik denk dat je misschien nog wel eens geluk kan hebben met een xm. daar is meen ik langer bendix op gemonteerd. (oa te zien aan de aandrijfassen abs vertanding). op dat eerste type 605 zat ja ook elctro hydrolische rembrekrachtiging, geen idee of dat op de 91-er modellen weg was?
