304 cabriolet.
304 cabriolet.
Zoals ik al ergens vermeld had heb ik vandaag een 304 cabrio van 1974 opgehaald ,veel werk maar toch valt de carrosserie nog wel beetje mee ,bodem zelf is zo ik het zien kan wel eens netjes gerepareerd maar daar heb ik geen werk aan .
Wel beetje werk aan de torentjes waar de achterveren in bevestigd zitten en deel van spatbordranden en achter onder de bumper en zo zal er nog wel wat bij komen.
Heeft lang stil gestaan ,wel binnen zo ik het zien kan vanaf 1989 dat deel 3 zit er nog voor en lag ook nog een tankbonnetje in van dat jaar .
Motor zit nog vast maar heb er nog een motor bij die wel los is .
remmen moeten ook volledig gedaan worden maar is een lange termijn project ,heb er jaren geleden ook een gehad maar die heb ik verkocht zonder er ooit mee gereden te hebben dus hoop dat dat bij deze wel gaat lukken .
Re: 304 cabriolet.
Dit is hem
Re: 304 cabriolet.
Wat een twee zitter?!! Oh wacht even..... O ja dat was ook zo.
Lekker projectje heb je daaraan.
Re: 304 cabriolet.
Ja werk genoeg maar daar is het hobby voor en als ik er 3,5 jaar over doe dan hoeft in hij ook niet meer gekeurd te worden , heeft nu slapend kenteken maar denk dat ik hem eerst rijdend maak en dan toch kenteken weer actief maken dan weet ik zeker dat dat klaar is.
Re: 304 cabriolet.
Bij 205totaal staan nog twee coupé's. Niet best maar wellicht nog iets van te gebruiken. Ik weet in ieder geval dat ze verschillende dashboards hebben.
Re: 304 cabriolet.
Altijd handig om te weten , bedankt voor de tip.
Re: 304 cabriolet.
Leuk
Nu nog tijd vinden...
Re: 304 cabriolet.
leuk zo'n 304 cabriolet. ik heb er zelf ook eens een gehad. was een leuk ding ja. en uiteraard op lpg omgebouwd toen.
ben benieuwd naar verdere vorderingen. ori nl ? succes alvast
Re: 304 cabriolet.
Ja origineel NL ,heeft maar 15 jaar gereden maar nog wel een aantal jaar gekeurd toendertijd alleen nu slapend kenteken.
Subframe moet wel gelast worden beide pootjes opzij zijn slecht maar ik haal hem er onderweg dan is hij goed te repareren .
Als ik zelf nou een dieseltje over had die goed was dan zou ik hem ombouwen naar diesel ,stelt niks voor bij zo,n auto maar ja goed dieseltje vinden is zoeken naar een speld in een hooiberg.
Ik weet nog niet welke volgorde het word, alleen eerst klaar maken voor apk en dan later opknappen ,buitenom zit er voor apk niet zo veel werk aan maar ja komt tijd komt raad .
Re: 304 cabriolet.
Leuk project weer Hans, binnenkort wip ik wel even even langs om de nieuwe aanwinst te bewonderen.
